Старый 21.06.2011, 14:00   #21 или 10487
у меня откосы утеплены 30мм (или 35мм не помню) голубеньким ППС (на немецком оборудовании) . зазор к окнам 2 мм. буду в зазор гермет шприцевать.(акриловый или полиуретановый..он лучше , но геморнее)
приклеены +сетка поверху(черновая штукатурка сармалептом)
Старый 21.06.2011, 14:49   #22 или 10506
serega
Себе буду делать ППС 30 мм, величина зазоров 1,5-2 см+Утепление стен см рис
Старый 02.09.2011, 21:39   #23 или 24414
alternativa
Аватар для alternativa
И на клею держаться будет. Зонтик для подстраховки.самоуспокоения и денег не тянет. Так почему и не закрепить?Крепили по одному зонтику на сторону
Для систем утепления с ППТ с применнением даже точечно бортого метода крепления (при условии заполнения от 40%)зонтики до 20 метров высоты !!!!!!! не ставятся Хорошие зонтики стоят Денег попробуйте в блоке прикрепить зонтик если вытянулся назад значит г.....Вообще зонтик это дополнительный мостик холода Основной минус утром при перепадах температур вы будите лицезреть все свои зонтики на фасаде в виде кругов другого цвета ну и хоть и минимальные но теплопотери ( плюс минус в зависимости от применения сердечника )Термошайбы значительно снижат коэффициент теплопроводности но значительно увеличивают материальные и трудозатраты Применение зонтиков в системе утепления ППТ расчитывается по ветровым нагрузкам Более 20 метров является высотой повышенной ветровой нагрузки Стоит ли лепить бездумно ????? Решать каждому для себя
Старый 02.09.2011, 22:11   #24 или 24417
alternativa,
Ахтунг.
Речь шла о оконных наружных откосах, утепление которых прихвачено одним зонтиком с каждой из трех сторон,следовательно о мостиках холода говорить в данном случае излишне.
Перепады температур под короедом не лицезреются.
Старый 03.09.2011, 02:33   #25 или 24439
alternativa
Первый раз слышу и вижу что откосы крепят зонтиками
Пост в целом мое мнение о зонтиках основанное на личном опыте некоторых экспериментах (на базе заводов производителей) и некоторых технических данных
А под короедом они всетоки лицезреются( тольк на площадях а не на откосах)
На откосах просто невидел не разу зонтиковВозможно возле окон какой-то другой температурный режим если у тя непросматриваются
P.S. Sorry!!! Взял твой пост просто за основу
Старый 26.09.2011, 23:19   #26 или 28317
кто подскажет: ппс откоса угол формирует или фасадный ппс угол формирует ?
Старый 27.09.2011, 00:26   #27 или 28331
alternativa
Я думаю прнципиальной разницы нет
Но из практики легче формировать фасадным ППС
В идеале это лучше выполнять так
Наклевать ППс фасада с небольшим запасам
Если принципиально одинаковый угол лучше сделать шаблон для придавливания откоса
Угол проще делать пиблеженным к 90 градусам(взять во внимание что будет клеится уголок с сеткой(чтоб не получилось чт черновой 90градусов наклеили уголок соответственно чистовой будет уже острым)
Шаблоном можно промерять сразу откос(возможно понадобится ППС разных толшин(ну грубо говоря если слой пены с одной стороны больше чем с другой и т.д.)
Маркером под уровень отводятся края фасадного ППС на требуемом растоянии
Обрезается по этим линиям фасдный ППС (если надо подшлифовывается крупной наждачкой или специальной теркой)
Приклеиваются и прижимаются шаблоном откосы (можно тоже чуть с запасом вырезать потом подшлифуете)
Старый 27.09.2011, 09:21   #28 или 28355
Classic
Аватар для Classic
Мои делали фасад в обратном порядке - после установки лесов сначала делали все окна с запуском, потом клеили фасад утеплителем, а потом то, что чуть выступало - отрезали. Затем сетка БЕЗ уголка, а просто с нахлестом - уголок на фасаде НЕ нужен. т.к. об этот угол тереться никто не будет - выкинутые деньги на перестраховку. Далее армирующий клей и т.д.
Старый 27.09.2011, 10:48   #29 или 28370
serega
У меня делали так
http://www.domsovetov.by/attachment....9&d=1314017465
По углу все таки ставил уголок - угол более ровный получается, да и экономия мизерная.
Старый 02.07.2013, 08:31   #30 или 148888
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Hi!
Я так понимаю, клей для ГС блоков не подходит для приклеивания ППС к ГС?
Входные наружные двери Alex GR Окна, двери 913 18.10.2020 01:14
Откосы Alex GR Окна, двери 181 13.11.2016 13:25
наружные откосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
