Старый 22.10.2012, 00:36   #241 или 105331
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я то замеряла эксковатор который копал больше не смог боялся завалиться. А другого в нашей глуши не было - этот и то случайно в командировку из другого района приехал. Мне его потом в гостиницу отвозить пришлось какуюто задрипанную возле дач там где Даференция в том направлении.
Старый 22.10.2012, 09:56   #242 или 105341
по мне так трудоемкость пилить болгаркой с перфоратором... и подкопать 2больших кольца ... конечно проще подкопать. Ничего там не переклинит, кольца же сами по себе , без раствора, да еще и не засыпаны.Делов минут на 40 двум необученным мужикам/студентам. Вот только маленькие кольца и крышку я бы приподнял ломиком, всунул 3 камушка, заложил р-р, камни выбил(кольцо на раствор сядет) и потом швы обмазал снаружи.Так было бы правильнее -не смотря на то, что у вас высокое место, дождевая все равно будет попадать внутрь, размывать потиху будет и песка натянет внутрь
Старый 22.10.2012, 15:32   #243 или 105399
Суслик
Аватар для Суслик
Если маленькие кольца внизу по кругу обмазать цементно-песчаным, т.е. наложить, или клеем Тайфун 17, то песок не пролезет. Ради песка достаточно обмазки, подымать незачем.
Тайфун 17 без извести, М150, предназначен для заделки бетонных раковин... короче, вполне. Проверено в деле.
От воды ничего не спасает кроме водоизоляции. Битумные мастики рулят форэва.
Старый 22.10.2012, 15:55   #244 или 105401
-AD-
Аватар для -AD-
я за копку. у меня 30 см пришлось один колодец опускать. взял двух студентов и вперед. сам занялся другой работой. через час прихожу - чуть успел остановить. ещё бы чуть-чуть и пришлось бы поднимать. шутка.
у меня на такой глубине был песок. под кольца не подкапывались - просто копали равномерно внутри. кольца плавно, равномерно и почти незаметно опускались.
Старый 22.10.2012, 16:17   #245 или 105408
.hohol
Подскажите пожалуйста как всетаки лучше сделать септик на глине?
Куда девать воду?
На сегодняшний момент вижу три варианта:
  • Копать до песка метровыми кольцами, 7-8 метров. Ньюансы: мало кто хочет копаь на такую глубину, хватит ли метрового кольца что бы вода уходила?
  • Поля фильтрации. Много ньюансов, нету специалистов, не понятна стоимость, как будет работать через несколько лет?
  • Смириться... Делать большой колодец и раз в месяц откачивать
.hohol вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 16:28   #246 или 105414
-AD-
Аватар для -AD-
видоизменение первого варианта: колодец из 2-3-х колец диаметром 2м. в дне бурятся скважины до песка(лучше на 1-2м в песок) и засыпаются щебнем.
Старый 22.10.2012, 17:05   #247 или 105427
.hohol
А чем такие скважины можно пробить? Это получается 4-5 метров, плюс в песок углубиться.
Опять же, остается вопрос экономической целесообразности, не сравняет ли вызов спец техники стоимость септика с какой нибудь автономной системой очистски.
Старый 22.10.2012, 18:47   #248 или 105444
-AD-
Аватар для -AD-
все зависит от условий. если до песка 1-2м то можно и вручную. глубже - считать надо. решение в любом случае за вами.
Старый 27.10.2012, 20:56   #249 или 106314
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Домазала гидроизоляцией необработанные крышки и тут метель началась интересно с гидроизоляцией ничего от снега не произойдет ведь она еще не успела подсохнуть?
Старый 27.10.2012, 21:57   #250 или 106322
Суслик
Аватар для Суслик
Главное - мазать на сухую
А потом не страшно. Пару часов если прошло, то отлично.
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
