Старый 22.10.2012, 19:27   #11 или 105452
aleksei
sergN а для чего пенопласт как утеплитель ?
aleksei вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 20:24   #12 или 105459
aleksei
вопрос почему откидывается цоколь из кирпича чем он плох ,и за одно выравнивается поверхность под первый ряд газосиликата
Старый 22.10.2012, 20:43   #13 или 105465
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
мне тоже не совсем понятно. Силикатный кирпичЕГ очень неплохо себя ведет в цоколе. Чем ему там будет хуже? На облицовке он-то как-то держится. Отсечь горизонтальной гидроизоляцией от бетона и вертикально изнутри вставить пенопласт,который тоже не даст возможности капилярному подсосу .
Старый 22.10.2012, 22:22   #14 или 105495
Будаўнік, мне проще ровно выставить опалубку, чем сложить ровную стену из кирпича. Но это сугубо для меня.
Старый 22.10.2012, 22:25   #15 или 105497
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Лабораторные испытания стеновой конструкции "блок-силикатный кирпич"
Может у кого есть другие(опровергающие) документы?
Тип файла: pdf Долговечность блок-кирпич.pdf (840.7 Кб, 2022 просмотров)
Старый 22.10.2012, 23:06   #16 или 105504
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Что-то вы немного напутали. Человек не СТЕНУ хочет класть, а ЦОКОЛЬ. Стена из любого из присутствующих на рынке стеновых материалов простоит не менее 50 лет если она не часто намокает зимой. Чего не скажешь о цоколе.
Сколько циклов заморозки-разморозки выдерживает силикатный кирпич? F25-F35 ?
Старый 23.10.2012, 08:13   #17 или 105549
Суслик
Аватар для Суслик
быстрая - это фбс-ы. Они есть и 30-ти сантиметровой высоты. Никаких же перевязок не требуется, по сути разгружаешь машину сразу на цоколь. Быстрее не бывает.
Все мелкоштучные кладочные дела - дело долгое... чреватое....
Ставишь фбскина раствор, отпускаешь технику, а потом в "свободное от работы время" замоноличиваешь шпонки - стыки и незаполненные проёмы. Фанерками или щитами с досок соответствующего размера обхватываешь фбски, стягиваешь проволокой или прибиваешь дюбелями к фбсам или просверливаешь перфоратором дзюрку в щите и блоке и забиваешь арматурку как гвоздь. Забрасываешь бетоном в волшебном соотношении 3к1, штыкуешь арматуркой, слегка постукиваешь молоточком по щиту, для уплотнения и усё.
Старый 23.10.2012, 08:14   #18 или 105550
Суслик
Аватар для Суслик
Сообщение от aleksei Посмотреть сообщение
ответ: обычно кирпичом плох.
Старый 23.10.2012, 08:19   #19 или 105551
Суслик
Аватар для Суслик
Нельзя сравнивать стены с цоколем.
Все что находится ниже 50 см от уровня земли живет в иных "нестеновых" условиях.
Обратите на какой высоте на стене заканчиваются мхи и лишайники, осыпки побелки, плесень в старых домах. погуляйте по местному району и понаблюдайте. Такой высотой и ограничивайте цоколь (фундамент).
Старый 23.10.2012, 10:26   #20 или 105567
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Не было под рукой другой информации о силикатном кирпиче.
Но,скажите,чем она недостоверна?
Про цоколи в старых домах не надо писать.
И в цоколе и на стене силикатный кирпич ведет себя практически одинаково. На цоколе он даже "утоплен" относительно стены.
Благодаря вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, качественному водоотводу и грамотной отмостке, в цоколе ему не хуже.
Перестраховщикам можно использовать М200 F50.
Хожу по новостройкам,тоже смотрю что да как. Не видать мокрых и покрытых мхом цоколей.Может строить научились?
А вообще ,не так давно на высоком уровне обсуждался вопрос с производителями ячеистого бетона о применении их изделий на цокольном уровне и ниже,в земле.
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
отделка цоколя натуральным камнем magari Наружная отделка 133 26.05.2014 16:12
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
помогите с возведением цоколя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
