Старый 23.07.2012, 10:16   #141 или 90484
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
alternativa, подскажи какие могут быть еще варианты по декоративке?
предложи декоративку и краску так чтобы не сильно по карману и чтобы не облезла через 1-2 года
С бюджетных вариантов (при условии что работу выполняете сами)
1 Если болеемение подготовленно основние просто отшпаклевть и покрасить (если сами сомжете хорошо сделать, дома смотрятся очень достойно)
2 Можно нанести материал (который катают валиком) вот такой техникой
3 Этотже мтериал можно нанести с помощю "хоппера" ("кружки") (естествено при наличии компрессора и самог хоппера)
4 Нанести с помощю "хоппера" счиствив наждачкой слегка пупырышки
альтернатива, ты расскажи человеку : как наносить валиком такое покрытие, как затирать и нужно ли и тд.
а еще расскажи, за счет чего ( каких финишных покрытий мазюк создается такой эффект.
на примере декор штукатурки в доме знаю, что финишные красивые эффекты стоят очень и очень недешево.сама штукатурка при таких вариантах нанесения накладывается в несколько слоев. и что, это считаешь дешевым фасадным вариантом?
или может я чего то не знаю и не понимаю...)))
Старый 23.07.2012, 14:05   #142 или 90550
evg
Аватар для evg
Тоже интересно )
Старый 09.08.2012, 20:54   #143 или 93256
для начала работы взял ежика. сегодня для сравнения поработал с люкс плюс.
второй все же чуть получше - смесь более пластичная, не так быстро сохнет.
Старый 10.08.2012, 15:21   #144 или 93403
Та то не валиком а тёрочкой делают (написано ж "покрытие которое наносят валиком можно нанести ..."). Лана кусок стены в доме но весь фасад .... лучше застрелитса.
Старый 14.08.2012, 11:59   #145 или 93925
Viktar
Cоседу фасад делал отец, который пол Москвы утеплил. В целаях экономии армировал плиточным клеем, сетку прикладывал и потом намазывал.
За один сезон в нескольких местах сетка отстала и проармированный слой лопрнул и пошел волнами...
Я проармировал парок сармалепом, купил Сармалит крупа 1.5. Декоративка плюс краска как сильно скрывают неровности проармированного слоя? Декоративку планирую наносить один. Как правильно действовать, чтобы не было видно переходов?
Viktar вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 20:32   #146 или 94024
так плиточный клей же не для наружных работ....
Старый 14.08.2012, 23:32   #147 или 94067
alternativa
Аватар для alternativa
ister, Есть и для наружныхРазница не в этом. Отличиельные особенности составов для армирования от плиточных клеев Паропраницаемость плотноность(соответственно разный вес) зачастую наличие фиброволокна и т.д.
Старый 22.08.2012, 22:53   #148 или 95797
вот чего я налепил...
зы. сейчас пользую LUX PLUS. такое ощущение что цены на смеси растут по неделям...
Старый 11.09.2012, 21:19   #149 или 99126
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
что касается клея для создания армирующего слоя - сегодня поездил по магазинам и вот что получается:
церезит ст85 - 86700 руб/25кг
тайфун мастер №51 - 73300 руб/25кг
люкс плюс - 58500 руб/25кг
ёжик в тумане №512/22 - 49900руб/25кг
щас буду звонить в тайфун - хочу узнать какая разница между тайфун мастер №51 и люкс плюс?
Сегодня брал:
СТ83 - 55т
СТ85 - 72т
СТ16 - 178т(10л)
Старый 23.10.2012, 10:28   #150 или 105569
сделал армирующий слой. так оставлю на зиму. если по весне захочу пройтись клеем - еще раз выровнять перед нанесение декоративки (шуба) -
1. надо ли грунтовать, если надо то чем?
2. после того как нанесу выравнивающий слой можно ли сразу закатать декоративку или тоже предварительно придется грунтоваться
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
