Старый 23.10.2012, 11:00   #151 или 105579
Я мажу сразу белой цементной наружней шпатлевкой если стена остается надолго
Старый 23.10.2012, 11:03   #152 или 105580
а что за белая наружная цементная шпатлевка?
Старый 23.10.2012, 11:12   #153 или 105584
любой фирмы. главное что белая цементная для наружных работ
http://www.taifun.by/taifun-spatlevk...=24&sobi2Id=82
Старый 23.10.2012, 11:17   #154 или 105588
Мне работать с наружной шпатлевкой не понравилось, слишком гладкая поверхность, и твердая - "заусенцы" так просто шпателем не срежешь, теркой не потрешь. Так что шпатлевал только откосы одного окна, а все фасады у меня загрунтованы без шпатлевки, так и перезимуют. Шпатлевал бы только под мелкого короеда типа 1.5, а под 2,5 или шубу и так в 2 слоя клея нормально получилось. Грунтовал церезитом СТ16.
Старый 23.10.2012, 11:20   #155 или 105594
ну не знаю. шпатлевка не такая прочная как клей. сопли срезаются легко. а вот клеевым надо помучаться.
да и поверхность не такая гладкая
Старый 23.10.2012, 14:30   #156 или 105638
нашел у себя фото, чтобы было представление о грунтовке "с песочком"
Старый 23.10.2012, 21:23   #157 или 105700
... или шубу и так в 2 слоя клея нормально получилось. Грунтовал церезитом СТ16.
santeam, т.е. по армирующему слою ты 2 раза давал выравнивающий слой клея!?
после зимовки и перед нанесением декоративного слоя (шуба) основание (армирующий слой) прогрунтовать грунтовкой СТ16
я все правильно понял?
Старый 23.10.2012, 21:56   #158 или 105704
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
VAR, я такой же специалист как и ты. Делал всё сам и первый раз.
Что вы тут всё мудрите.
Нанес на пенопласт гребёнкой ст85, втопил этой же гребенкой сетку, нанес сверху тонкий слой и стянул всё незубатой стороной. Через пару часов сделал затирку. Через день нанёс СТ16. ВСЁ!
Старый 23.10.2012, 21:59   #159 или 105705
а зачем затирку ? это ведь не штукатурка дологоиграющая при наборе прочности. тут можно и навредить при перетирании
Старый 23.10.2012, 22:01   #160 или 105706
Prosto
и еще как навредить, мне тоже подсказали затирать, так только испортил все. На следующий день уже тоже не затрешь, только стереть можно чуток неровности. Может через два часа и можно, не пробовал
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
