Старый 25.10.2012, 00:22   #81 или 105887
главное чтоб ФБС снизу и сверху было оконтурен арматурой в поясах. в этом случае нет никакаих приемуществ каркасов в каждом поясе.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 25.10.2012 в 00:34.
Старый 25.10.2012, 09:12   #82 или 105902
Павел, я три смысла уже нашел в твоих двух предложениях? . Можешь чуть-чуть разжевать/пояснить свой ответ-можно или нельзя просто снизу 4*Д12?
Последний раз редактировалось Стэлс; 25.10.2012 в 09:26.
Старый 25.10.2012, 09:43   #83 или 105904
1 пояс (подошва) снизу. там одна плоскость армирования
2 пояс сверху. там тоже одна плоскость. а не каркас пространственный по углам.
PS мона
Старый 25.10.2012, 10:02   #84 или 105911
Pavel_GGS, для наглядности красным выделил подвал гаража из ФБСок. получается что даже поверх ФБСов можно каркас не вязать, а просто в нижней части подошвы и в верхней части мон.пояса над ФБС арматуру и все? сцыкотно как то
Старый 25.10.2012, 10:10   #85 или 105913
не просто положить, а в поясе. толко высокий не нужен. см 20
только все равно перевязывай с соседними стенами
Старый 25.10.2012, 10:18   #86 или 105915
планировался верхний высотой 300*шириной 400, а нижний 300*700. 3блока *600=1800+300пояс=2100. Если верхний уменьшить до 200, то высота подвала будет 2м, а у нас с ним росту 1,92 , после стяжки пола чиркать головой об плиты перекрытия будем. Или можно уйти вниз на 10-15см ниже верхнего края подошвы? (т.е. получится нетронутого грунта выше основания подошвы 15-20см)
Старый 25.10.2012, 10:25   #87 или 105917
так зуб торчать в подвале будет.
я 20 см говорил про минимум. больше это можно
Старый 25.10.2012, 10:29   #88 или 105919
Pavel_GGS, сори, что есть зуб???
Старый 25.10.2012, 10:38   #89 или 105923
еще вопрос. скорее всего ФБС будет бу, а из наличия бу есть куча блоков шириной 600(((, их хватит одну длинную стену целиком сложить по высоте. Остальные все шириной 400. 600-ки лучшее по низу подвала весь первый ряд выложить или только одну правую/левую стену подвала? Левая получается нагружена будет больше, т.к. на нее плиты второго этажа с двух сторон опираются. Как правильнее? эстетика то что выпирать будет по всему периметры пофиг
Старый 25.10.2012, 11:45   #90 или 105941
ну типа ширина подошвы 700м. блоки ФБС 400. в одну сторону 150мм. если стяжку делать ниже верха подошвы то оголяется подошва
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
