Старый 27.10.2012, 10:47   #121 или 106263
Оффтоп Ну вобщем то плёнка у вас и есть преграда для движения воздуха. Минвата (особено та что у вас) этому не как не припятствует.
Старый 27.10.2012, 11:22   #122 или 106266
MAXO,
поверх утеплителя настелите ветрозащитную мембрану или плотный спанбонд в два слоя и прихватите ее по периметру, чтобы сквозняком не поднимало.
Так, чтобы утеплитель оказался как одеяло в пододеяльнике.
Старый 27.10.2012, 15:24   #123 или 106281
MAXO
Аватар для MAXO
MAXO,
Спанбонд присутствует, прпавда в один слой, но как я понимаю от естественной тяги можно избавиться только используя более плотные материалы вроде пенопласта (нафиг только на чердаке он нужен), с появлением г/картоных потолков, движение пленки должно прекратиться, поправте если я не прав, а вот с натяжными могут возникнуть сложности, или я опять ошибаюсь?
Старый 27.10.2012, 15:59   #124 или 106285
Плёнка будет двигатся всегда, тока под гипсокартоном вы это не увидите. Натяжной потолок может гулять вместе с ней. Хотите чтоб не гуляло подшейте потолок чем небудь плотным и "ветростойким". Например ДСП каким или что дешевле.
Хотя возможно что плёнка играет просто когда вы дверьми хлопаете.
Старый 27.10.2012, 16:09   #125 или 106287
Суслик
Аватар для Суслик
... сложилось впечатление, что плёнка двигается от воздушных течений внутри помещения... Какой-то совсем не детский сквозняк должен двинуть воздушные массы, чтобы через 20 см. ваты пленку присосало.
Старый 27.10.2012, 16:38   #126 или 106289
Если там рулоный материал типа изовера то его самого хорошим сквозьняком унесёт.
Старый 27.10.2012, 19:42   #127 или 106298
Фото дробилки. Качество Х... и от освещения и от запылёности воздуха (ну и телефон конечно не супер).
Старый 28.10.2012, 00:41   #128 или 106380
Gek
Аватар для Gek
При негерметичном потолке бывает что натяжной потолок гуляет. То опустится то подтянется к потолку. Практически у всех потолочников (натяжных) в договорах прописано о необходимости герметизации запотолочного пространства. Но если там под утеплителем лежит пленка то с огромной вероятностью такого эффекта не будет. Еще пленка может двигаться при открывании и закрывании дверей, особенно если комната небольшая и двери очень плотно подогнаны к коробке.
Старый 28.10.2012, 01:10   #129 или 106409
Семиход
Аватар для Семиход
Предположим, что покрытие достаточно плотно закрывает верх слоя утеплителя. Осмелюсь предположить, что тяга создается не в вертикальном направлении, а в горизонтальном. С чем граничит слой утеплителя по торцам?
Старый 28.10.2012, 01:19   #130 или 106418
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
Пенопласт поверх ваты -нонсенс.
По периметру комнаты и пароизоляционную пленку снизу, и ветрозащитную сверху, к стенам\балкам\ очень надо крепить тщательно и без щелей.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
