Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 17 Опции просмотра
Старый 28.10.2012, 15:26   #281 или 106498
Кирпичные не нравятся вообще. Ездил сча на участок - посмотрели заборы, посомтрели материал у производителя (заехали в гости) - вердикт - деревянные само то. Он будет в контрасте с белым домом - столбы белые, а пролеты темнокоричневые.
Да, влево выпирает - там будет под ноль газон, ровность ленты изнутри не волнует вообще.
Старый 28.10.2012, 16:06   #282 или 106507
Вот такой он в первом снегу.
П.С. С плиткой лажданулся, не тот размер порезали - и она закончилась. У продавца приедет тока к концу ноября.
ID:	28144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28145   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2012, 20:16   #283 или 106555
Felix
Аватар для Felix
А что это за обрезок плитки посредине на 3й фотографии? Если обрезок случается, то обычно его монтируют крайним. А в твоем случае ты и вовсе размер вентфасада мог под размер плитки подогнать
Старый 28.10.2012, 20:48   #284 или 106561
Там 2 одинаковых были, но я оставил целую и полоску. В реальности я не парюсь по этим мелочам - чем больше строишь, тем меньше паришься
Старый 30.10.2012, 10:08   #285 или 106881
Бывалые, расскажите.
1. Уклон к трапу в котельной. Как из плитки 60х60 (уже куплена) сделать уклон к трапу, при этом надо чтобы бойлер, система очистки воды и стиралка стояли на гор. плоскости. Котельная - почти квадрат со сторонами не такими большими - приблизно 2.7х2.7. Трап почти посередине. Или просто оставить трап и сделать из плитки бортик по периметру, а пол без уклона?
2. Полив газона. Т.к. в доме вся вода после фильтра, то решил сделать подачу воды на полив и к "водопаду" из скважины. Вопросы такие:
2.1. Из какой трубы заложить магистраль (я так понимаю с уклоном к скважине для возможности слива воды осенью?) - материал?
2.2. Хватит ли насоса 3м.куб./час для полива скажем 5 соток?
Я так опнимаю, что надо знать площадь одной точки полива, рассчитать их кол-во и отсюда считать диаметр трубы. Так? Или можно закинуть на магистраль 20, а потом развести 16 и не париться?
2.3. Вода на "водопад" я так понимаю должна идти отдельная от полива. Так?
2.4. На какой глубине закладывать трубу?
Старый 30.10.2012, 10:43   #286 или 106890
wilson, 1- с плиткой 60*60 тяжко разуклонку лепить, проще в одну сторону 1см/м и там трап. не обязательно привязывать горизонтальную установку той же стиралки к полу(есть ножки регулируемые для этого в каждой стиралке). под остальное можно подкладки сделать, если критичны пару мм вертикального наклона . если дверь с порогом, то можно и ровно уложить, потопом пользоватся чай не каждый день будете)).
2.1-я себе 32-й вести буду, т.к. остался добрый кусок. разница в стоимости между 32-й и 20-й не такая и огромная, чтоб расчетами заниматься, а диаметра точно с запасом хватит. Уклон делать тоже планирую(на подаче сразу тройник и кран сливной для этого)
2.3-что значит отдельная? просто отвод на него от магистрали
2.4-если сливать на зиму, то фиолетово, лишь бы под лопату не попадала (от 30 см)
Старый 30.10.2012, 12:58   #287 или 106937
Felix
Аватар для Felix
У меня в котельной вообще трапа нет и я не парюсь этим вопросом.
Так что если будет хоть какой трап даже без уклона - его же задача только спасти от потопа раз в 20 лет - он и спасет, душ ты ведь в котельной не будешь принимать... Бортика по периметру (плинтуса) будет вполне достаточно.
Старый 30.10.2012, 13:02   #288 или 106938
Felix
Аватар для Felix
Тут вообще не важно, после фильтра или перед фильтром... Поливать газон из центрального водоснабжения это надо быть реально миллионером. Вместе с канализацией куб воды сверх лимита стоит уже практически доллар. А на полив кубов 50-100 в месяц спокойно можно отправить.
Я так и вовсе на дом даже не планирую пользоваться центральным водоснабжением. Вод из скважины и дешевле и лучше.
Старый 30.10.2012, 16:47   #289 или 107010
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Если лента будет торчать над землей и будете ее как то штукатурить- ровнять-отделывать--- все кривые места вылезут в лишние затраты по деньгам.
Старый 30.10.2012, 18:06   #290 или 107026
На полив уложить просто водопроводную трубу? Я думал металлпласт нужен лиил пропилен...
Касательно водопада - я так понимаю система управления полива просто открывает в нужное время кран и на нужное время. При открытии заполняется вся магистраль и отводы на полив, когда полива нету - то и воды нету в трубах.
А на водопад надо все же отдельную трубу бросать...
С уклоном мучаться не буду, уже решил.
На полив и на дом - все из скважины. Просто если на полив после фильтра, то бедный той фильтр. Центральный водопровод не тянул.
Ровнять подпорную точно не буду штукатуркой изнутри участка, проще навреное сбить будет. Ну ребята и собьют, что лили тогда.
Не хотелось бы, чтобы торчала - там будет отсыпка из гравия и дренаж вдоль стены.
Вопрос такой - уклон с площадки гаража на выезд, я хотел положить лоток а завести его в дренаж и по нему уже в ливневку. Укладчики плитки говорят не надо, ничего страшного. Но там площадь порядка 80м.кв. и все это потечет на дорогу через ворота... кто-то опытом поделится?
П.С. Спасибо за советы
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Еще одна стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 17 оценок.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
