Старый 07.09.2012, 12:52   #1 или 98557
pavel639
По умолчанию Пристройка тамбура
Добрый день! Нужен совет: из каких материалов (практически и эстетически) лучше пристроить холодный тамбур к дому? Дом - сруб, обложен красным кирпичем.
pavel639 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 14:46   #2 или 98588
ИМХО - с практической точки построений - каркасник, а с эстетической - точно такой же красный кирпич
Старый 29.10.2012, 10:48   #3 или 106657
pavel639
По умолчанию сруб+кирпич+шуба
Добрый всем день!
Имеется сруб + холодная пристройка. Обложены красным 1/2 кирпичем. Стены имеют не очень приятный вид (старые швы, местами потрескавшийся кирпич и т.д.)
С учетом того, что все равно надо утеплять хол. пристройку, появилась идея заодно привести внешний вид остального дома (где сруб) в порядок, т.е. утеплитель по всему периметру+фронтоны под штукатурку.
Как повлияет шуба поверх кирпича на сам сруб (что будет с точкой росы) и на людей, которые в нем будут жить?). Хорошая ли это идея?
Старый 29.10.2012, 16:44   #4 или 106706
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Вопрос
Сообщение от pavel639 Посмотреть сообщение
Добрый всем день!
чем утеплять?
Старый 29.10.2012, 17:34   #5 или 106709
что сейчас между кирпичем и срубом? воздушная прослойка? вентилируемая или в нижней части(возле фундамента) нет отверстий для притока воздуха? подозреваю что снизу все глухо как в танке, а сверху воздух выходит свободно. Смысла нет утеплять весь дом в таком случае, плюс получится только в эстетике после утепления и штукатурки
Старый 29.10.2012, 18:23   #6 или 106717
Gek
Аватар для Gek
Стэлс, Что предлагаешь? Герметично сверху заделать щель между срубом и кирпичом , чтобы воздух не гулял? или кирпич разобрать и утеплить по срубу?
Старый 30.10.2012, 11:35   #7 или 106900
Gek, герматично сверху нельзя, сейчас хоть как то выходит воздух, иначе плесень на нижних венцах обеспечена. вообще правильно будет второе: утеплить по срубу+поверх утеплителя ветрозащита+вент.зазор+сайдинг/дерево. но нужно ли ломать существующее? Я бы облагородил снаружи типа штукатурка+краска и не переделывал до глобального "капремонта"
Старый 31.10.2012, 06:53   #8 или 107224
Суслик
Аватар для Суслик
Если холодная пристройка по замыслу остаётся холодной пристройкой, то и утеплять нечего. Сруб, если он сруб утеплять незачем. Кирпич защищает от ветра и дождя... достаточно.
Кирпич не может плотно "прилипнуть" к срубу: строили всегда с воздушным зазором, так что снижать теплопроводность отдельностоящей кирпичной облицовки незачем.
Если есть желание с холодной пристройки сделать тёплое жилое помещение, то утеплять придётся изнутри: это лучше, чем кирпич ломать.
Предлагаю состороны помещения обшить гипсокартоном с 10-см слоем минваты. Технологично и быстро, мот кто ещё что насоветует.
Старый 31.10.2012, 09:50   #9 или 107230
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
лично мое мнение-минвату внутрь дома я бы пихал. Лучше уж тогда эковатой засыпать между бревном и гипсокартоном-почти дерево к дереву получится, из всех зол это будет наименьшее в указанном случае. Можно еще опилки с известью вместо эковаты. Но во всех случаях остается открытым вопрос мышиного комфорта за гипсокартоном/отделкой-кот туда не влезет))
Последний раз редактировалось Стэлс; 31.10.2012 в 12:24.
Старый 31.10.2012, 18:10   #10 или 107315
Gek
Аватар для Gek
Вожык, какой толщины должен быть сруб чтобы хватило?
Пристройка тамбура Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
