Старый 31.10.2012, 21:51   #151 или 107378
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я выбрала Парок 30 плотности плитный. Между балками укладка - снизу доска пленка, сам утеплитель 15 см т.е. З раза по 5см) и сверху доска по чердаку ходить. Че то мои строители заказали плитный а не рулонный....
Старый 31.10.2012, 22:15   #152 или 107385
Так может озвучим примерную цену на стоимость утепления (ни, ни деньги в чужом кармане не считаю) разными ватами. Я свою озвучил дом 8х8 = 900 тыр.руб. толщина 30 см и больше местами. Может это поможет одной даме или её мужу оторвать........ .
Старый 31.10.2012, 22:29   #153 или 107395
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Муж оторвать не может с поломанной ногой 6месяцев уже мучается. А мне он сказал покупать чуть дороже, но плиточный и мы же не в Гомеле. А утром я спешу в больницу а потом на работу а не в магазин очередь занимать... А слой в 30 см не подходит т.к. хочется по чердаку ходить...А вниз между балками делать не удобно там только для 15 см место есть.
Старый 31.10.2012, 22:35   #154 или 107397
У мну на весь дом: 3500 бакцов = около 140 кубов ваты Белтеп в плитах плотностью 35-60 кг/м3 (большая часть - некондиция, поэтому такая цена).
На перекрытия, которые буду пихать зимой, по совету Вика попробую купить дробленку (ее ж проще засыпать, чем пихать такие площади плитами), а "сэкономленные" 45-50 кубов "перепродам" братику или пойдут на гостевой домишко.
Старый 31.10.2012, 22:43   #155 или 107402
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня всего 12 кубов на весь дом. В Белтеп звонила на много дороже того что я купила и это у официальных представителей которые в Михановичах сидят. Вовка 3500 это не опечатка? И это только за материалы? У меня меньше 500 у.е. И может не 140 кубов а 14? Или может это не кубы а метры квадратные? Речь ведь идет об утеплении чердачного перекрытия, фасад всего дома мы утепляли отдельно пенопластом а не плитами...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 31.10.2012 в 22:55.
Старый 31.10.2012, 22:52   #156 или 107407
Именно 3500 бакцов и 140 кубов. Опечатки нет.
У меня ж эноргоэффективный каркасник: в стенах и перекрытиях по 30 см ваты, в крыше 35 см. Площадь дома 220 м2. Даже неотапливаемый гараж утеплен 20 см ваты
Максимальная удельная мощность отопления 40 Вт/м2, при среднетипичных 100 Вт/м2.
ПС: До энергопассивного дома не дотягивает, там по финским нормам должно быть 40 см в стенах и 60 в крыше.
Старый 31.10.2012, 22:57   #157 или 107409
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну тогда для такого кол-ва это действительно хорошая цена.
Старый 31.10.2012, 22:59   #158 или 107412
MAXO
Аватар для MAXO
По своему опыту скажу что с матами (плитами) работать удобнее более плотный, держат форму (не расползается в руках как рулонный изовер) и заявленные 5см будут =5см и никак не меньше как это было с изовером где между стропил высотой 180мм с легкостью помещались 4 слоя изовера по 50мм, и где по итогу вместо 3 слоев пришлось сделать все 4-5, а это уже не экономия, да и чесаться меньше от плитного будете (это в том случае если сами делать будете, если наемные то этот пункт можно не смотреть). Подытожив скажу что на сегодняшний день, я бы все делал плитами и не велся бы на незначительную дешевизну рулона при покупке. что касается производителей, то могу говорить только за Парок он у мну на скате в плитах и за изовер он на потолке (рулонный), про остальных ничего сказать не могу т.к. не пробовал.
Старый 01.11.2012, 08:06   #159 или 107479
Я не про вас а про местный бомонд.
У меня после засыпки по чердаку особо не походиш, места уже почти нет а ещё воздуховоды и рекуператор ложить надо.....
ЗЫ. Для тех кто решит засыпать дроблёнкой совет одеть хороший распиратор и очки (лучше противогаз) бо пылит она довольно сильно, но работа идёт быстро.
Старый 01.11.2012, 08:55   #160 или 107481
artexpress
Аватар для artexpress
что значит - не хочет возиться? а как же он дом строит...?
если не хочет возиться пусть тогда платит за газ...
изучайте, там есть все!
http://www.ursa.ru/
http://isover.by/
А не факт, что для перекрытия под холодным чердаком нужно больше 15 см.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
