Старый 05.11.2012, 00:26   #171 или 108051
Суслик
Аватар для Суслик
Если честно, то 15 см минваты в чердачном перекрытии вполне достаточно для жизни.
При теплопроводности минват 0,038-0,04 слой в 15 см даёт сопротивление теплопередаче R=6. Это неплохо для чердака.
В стенах R=4, это 10-11 см минваты, такой слой можно лепить на голый кирпич или бетон любой толщины (т.е. тоньщины))))
.... не, ну я не настаиваю... если кто хочет полметра навернуть, то .... абы на здоровье....
Старый 05.11.2012, 07:43   #172 или 108079
У вас что то минвата уж очень хорошая, либо цифры взяты по максимуму (в пользу онной).
Старый 05.11.2012, 18:10   #173 или 108142
Семиход
Аватар для Семиход
R=6 15 см ваты не даст..
Старый 05.11.2012, 18:16   #174 или 108143
у меня пенопласт 20см не даст 6-ки
а что про вату то говорить
Старый 05.11.2012, 18:23   #175 или 108144
Вопрос: а вы этот р6 математически вычисляете? Или практические замеры можно сделать?
У меня лежит парок 15 см. Никаких вопросов по теплу и перерасходу отопления.
Старый 05.11.2012, 18:25   #176 или 108145
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
0,15/0,038=3,94.... Оффтоп
Старый 05.11.2012, 18:27   #177 или 108147
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
добавляете ли к требуемой теплоемкости еще теплопроводность деревянного перекрытия?
(вот например у меня 6,5 см деревянных досок кроме утеплителя, полагаю, что дерево тепло держит тоже весьма хорошо.)
Старый 05.11.2012, 18:33   #178 или 108148
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
точно у меня так же как у Злюси... а позже, сделаются полы на чердаке... может и скаты кровельные утеплятся... будут какие нибудь летние комнаты...
Старый 05.11.2012, 18:36   #179 или 108149
6,5 см досок, теплопроводность при влажности 15% 0,15 Вт/м*К (смолистое коэф выше - хуже по теплопроводности) итого имеем прибавку в 0,065/0,15=0,43
Старый 05.11.2012, 18:42   #180 или 108150
У себя буду ложить на чердак 30 см Domrock-а по 10см (большую толщину к сожалению не возят) с перехлестом слоев
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
