Старый 06.11.2012, 12:03   #161 или 108334
Kuzbar, сложно мне оветить на этот вопрос без взвешивания плитки, а глазомер у меня заячий поэтому доверять ему не стоит. Если речь идёт о 35х35х5 см, то не более 10 кг, та которая 30х30х3 кажется невесомой после первой.
А вот 40х40х6 см, та довольно таки тяжёлая, не комфортно уже форму даже мне тягать на вытянутых руках.
35х35х5 примерно равна весу СИМЕТРИЧНОГО бордюрного камня длиной 50 см (односторонний бордюр чуточку потяжелее будет)
Думаю, что для женщин плитку размером более 30х30х3 см будет тяжело таскать и вынимать из форм
Старый 17.11.2012, 02:58   #162 или 110542
как-то незаметно, на отработке техенологии отлива плитки, вышло 40 шт осноного размера (35х35х5) и боее дюжины бордюрных камней
Старый 17.11.2012, 14:02   #163 или 110554
ещё совсем недавно, дорожка в приприжку к пизанской башне была такой
(плитка с ЖБИ, 9 шт)
Старый 17.11.2012, 14:41   #164 или 110556
А теперь половина пути в "приприжку" выглядит так
ID:	28917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28919   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 17.11.2012, 23:35   #165 или 110586
Korvet068, очень опасная башня)))
Старый 18.11.2012, 02:07   #166 или 110612
sanyok, эта башня нам досталась в качестве второго бесплатного приложения купленой "консерве", пережила не одно штормовое предупреждение, в отличии от оконых рам дома напротив, которые плашмя выдовило
Старый 12.01.2013, 01:04   #167 или 119904
Сейчас в поисках выбора миксера для бетона, буду курить наш форум по инструменту и возможно создавать ветку придётся, бо интересует именно миксер, а не дрель которую можно как миксер использовать
недавно решил не в мешалке замесить, а миксером . в начале суха смесь. потом воды. короче желание бетономешалкой крутbть отпала
Старый 12.01.2013, 14:32   #168 или 119937
Pavel_GGS, у меня с точностью до наоборот, миксер я то уже давненько как прикупил, но корытце на 90 литров по нескольку раз миксером замешивать, то ещё удовольствие
Старый 27.01.2013, 16:02   #169 или 123052
Читал бумажную книжку "Гараж своими руками. Какой, из чего и как строить" Заинтересовали там самодельные формы для изготовления стеновых блоков
ID:	31271   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2013, 21:21   #170 или 124271
ай . даже и не знаю. это по ходу по аналогии ТИСЭ и форменныых элементов под столбы заборов. это так груюо говоря.
Плитка плиткой, а большие объемы гнать здоровья жалко.
можно ккерамзит использовать как заполнитель. но руку набвать долго чтоб выйти на гарантированные характеристики.хотя дачу и можо жахнуть. даже проще сразу замонолитьть бункер че поэлементно
Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
