Старый 07.11.2012, 11:08   #241 или 108609
MAXO
Аватар для MAXO
sergN, Да именно так и хочу.
voffka Вот и я такого мнения, няхай будзе!
Старый 07.11.2012, 11:27   #242 или 108612
ivanov
Люди вопрос. Если сделать конструкцию утепления перекрытия по балкам следующим образом внизу вверх гипсокартон, алюминиевая фольга, потом параизоляция, утеплитель, гидроизоляция или пароизоляция (пока не вижу особой разницы, но думаю лучше пароизоляцию положить так как она в отличие от гидроизоляции дает дышать конструкции), ну и сверху черновой пол из доски. Особенно данная конструкция как мне кажется нужна в ванной из-за сильной влажности, только там потолок не из гипсокартона. Я даже видел что фольгой для меньшей потери тепла обшивают стены. Может кто что подскажет
ivanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 11:54   #243 или 108614
evg
Аватар для evg
Пароизоляция как-раз и не даёт дышать. Дышать даёт гидроизоляция. Смысла в фольге не вижу - лишний расход материала
Старый 07.11.2012, 13:11   #244 или 108617
Cмысл её типа отражает ИК-излучение (в том числе от тел человека и животных) и типо в таком помещении чувствуется комфортнее. Но мне сдаёся, что всё это менегеровские байки, теоритически работает, а практически...всё одно что подсластить ведро воды одной ложкой сахара
Старый 07.11.2012, 13:21   #245 или 108619
Вроде излучение работает при более высоком перепаде температур. А так то и отражать то нечего.
Старый 07.11.2012, 13:35   #246 или 108620
Ну может фальга на халяву?
Старый 07.11.2012, 13:38   #247 или 108621
ivanov
тогда подскажите какой материал взять в качестве гидроизоляции
Старый 07.11.2012, 14:01   #248 или 108622
Вместо гидроизоляции спанбонд. Накой гидроизоляция на чердаке, или крыша течёт?
Старый 07.11.2012, 14:24   #249 или 108626
Сообщение от ivanov Посмотреть сообщение
ветрозащитную мембрану или самый плотный спанбонд в два слоя, чтобы тепло из утеплителя не выдувалось сквозняком.
Старый 07.11.2012, 14:34   #250 или 108629
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я тоже спандбонд планирую но не в два слоя а в один. Ведь сверху еще доска будет и снизу. Спандбонд купила какой был на тот момент в магазине, не думаю что плотность тут принципиальна - это же не грядка... Еще и пароизоляционная пленка красная от крыши осталась почти рулон... можно применить.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
