Старый 07.11.2012, 15:56   #391 или 108649
нет.
проверь давление РБ на холостом. я себе 1,5-2 атм качал.
без этого шалило.
Старый 07.11.2012, 16:38   #392 или 108655
serega
До РБ пока я воду не пускал . Пока только решил проверить саму стрелку, не пускают ли краны. Поэтому и вопрос при всех закрытых кранах куда давление подевалось?
Старый 07.11.2012, 16:55   #393 или 108658
ыыыы...
барабашка..?
ума не приложу.проверь на воздух.. он может бродить и дурковать..(собираться до кучи..нагреваться или остывать.)
Старый 07.11.2012, 17:01   #394 или 108659
serega
вот и я думаю, что где то что то не так, может автоматический воздухоотводчик дурит?
Старый 07.11.2012, 18:02   #395 или 108668
ну не вполне. насос его сгоняет к воздухану. пока не согнал- есть давление...согнал-упало.
я дня 3 бегал по этажам при первом заполнении.
(мож я дурной был , а может топология такая...что долго собирался воздух по веткам.)
Старый 07.11.2012, 21:13   #396 или 108687
Без РБ давление и не будет держаться. Откуда ему держаться в куске нерезиновой трубы? Остывание воды на один градус уже его сбросит.
Старый 07.11.2012, 21:25   #397 или 108693
он же не грел ещё..
Старый 08.11.2012, 10:19   #398 или 108771
Дом сейчас тоже остывает потиху
Вода несжимаемая (в бытовых условиях) в отличие от воздуха.
Поэтому давление воды в трубе может быть только статическое из-за стоба воды, + внешнее давление на воду насосом или воздухом в полости РБ, либо из-за упругости трубы, остатков воздуха в трубе. Мембрана манометра тоже работает расширительным баком объемом в одну каплю . Эта капля выпотела, и давления не стало. ЯТД.
Старый 08.11.2012, 11:07   #399 или 108783
serega
Т.е я так понимаю пока смотреть есть течи или нет, необращая внимания на давление.
Старый 08.11.2012, 11:20   #400 или 108784
Сергей 31
Если давления нет, то смотреть можно оооочень долго.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
