Старый 10.05.2011, 14:35   #1 или 1265
Платон
Аватар для Платон
Восклицание Про ламинат
Уважаемые форумчане!
Собираемся укладывать в спальнях ламинат.Выбираем из "Egger","Alloc","Pergo" что посоветуете?Кто сталкивался с данными производителями?Какие есть нюансы?
Основание - цементно-песчанная стяжка.
Жена хочет укладывать по диагонали.
Заранее спасибо за ответ.
Платон вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 16:48   #2 или 1867
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Alloc из них самый надежный, а так все три производителя хороши, выбирайте на вкус и по карману.
Старый 22.05.2011, 01:18   #3 или 3332
Мраморный Александр
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
Позволю немного добавить - "Pergo".Если рассматривать ихлинейку 34 класса,то вопросов точно не будет.Оба производителя - на высоте.Не думаю,что с ними можно сравнивать другой ламинат...ну только если в плане выбора декора.
Старый 09.06.2011, 17:52   #4 или 7941
evg
Аватар для evg
Ламинат EUROFLOOR ORIGINAL (Германия). кто что слышал? Ценник у поставщика 105000 с НДС
Старый 23.06.2011, 10:39   #5 или 10908
evg
Аватар для evg
Купил ламинат Target. При укладке столкнулся с проблемой: примерно на 3-м ряду, скорее всего из-за неровности отдельных ламинатин, не получается защёлкнуть ламинатину в замок. Разбираю несколько последних ламинатин, перекладыаю, удаётся продвинуться ещё чуток вперёд, но опять набегает погрешность и опять ламинат не защёлкивается.
Может кто сталкивался с этим?
Старый 23.06.2011, 10:51   #6 или 10914
Геннадий Брест
Последовательность сборки опишите. Может быть геометрия доски нарушена, такие доски выбраковываются.
Старый 23.06.2011, 11:12   #7 или 10918
evg
Аватар для evg
Описываю: положил вдоль стены один ряд. Изначально сразу не заметил, что он почему-то получился чуток дугой, из-за этого первый раз пришлось разбирать первые 3 ряда.
Натянул нитку и по нитке выровнял этот первый ряд. Далее ложил каждый последующий ряд. Но рано или поздно натыкаюсь на ситуацию, когда очередная ламинатина при уклдаке уже играет вдоль длинной стороны, и при её защёлке образуется щель (и проблема не в самой ламинатине а в набежавшей погрешности которая была раньше). Приходится разбирать и менять последние ламинатины
p.s. Опыта в укладке нет. Но когда первый раз ложил ламинат на первом этаже - проблем не возникло, всё легко ложилось.
Последний раз редактировалось evg; 23.06.2011 в 12:33.
Старый 23.06.2011, 20:38   #8 или 11064
Геннадий Брест
Когда собираете длинную доску, при соединении торцевого замка обращайте внимание, чтоб две доски соединились ровно иначе и начнет вылазить эта ваша погрешность при защелкивании длинной собранной доски. Возьмите обрезок ламинатины и в местах где образовалась щель аккуратно вставив обрезок в замок ламинатины на против щели подбейте. Не подбивайте по самой доске иначе можно повредить замок. И если вы длинную доску собрали с отклонениями, то при подбивке доски встанут на место и щелей не будет.
Старый 24.06.2011, 11:21   #9 или 11232
evg
Аватар для evg
Вчера всё-таки добил две комнаты. Скорее всего проблемы были изза того, что я собирал сразу весь ряд. Как мне показалось, лучше собирать по диагонали. И второй момент: чаше контролировать с помощью нитки ровность продольного шва (по всей длине комнаты).
Теперь ещё вопросик: у меня на втором этаже везде будет один и тот же ламинат. Можно ли под дверями (между двумя комнатами) не делать разрыв ламината, закрываемый порожком, а сделать один сплошной ковёр?
Старый 24.06.2011, 22:26   #10 или 11365
Геннадий Брест
Можно.
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Про ламинат Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
