Старый 19.06.2012, 20:17   #41 или 84518
леон
Доброго времени суток! Подскажите - топочная большая, можно в ней сделать душ, предварительно установив внутри стену и дверь?
леон вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 20:32   #42 или 84522
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от леон Посмотреть сообщение
То есть, фактически, вы хотите сделать топочную проходной? Хитро, конечно, но думаю, что можно, главное, чтобы в двери была прорезь (или вентканал).
Тут, смотря как приемщики посмотрят на душевую - как на душевую кабину, или как на отдельную комнату.
P.S. Предпологается, что будет газ.
Старый 19.06.2012, 20:36   #43 или 84523
леон
Газ уже 10 лет есть, у тех кто жил раньше в доме не было такой потребности, а скорее желания. Стоит газовый котел, вентиляция+ окно в стене.
Старый 19.06.2012, 21:03   #44 или 84524
artexpress
В нашей стране (иногда по объективным причинам) принято все делить на два этапа:
1. До сдачи в эксплуатацию
2. После сдачи в эксплуатацию
Если уже все сдано, что вам мешает (кроме необходимого по закону согласования перепланировки) сделать, как хочется? Вряд ли есть какая-то угроза безопасности, если грамотно решить вопросы с вентиляцией.
Старый 10.11.2012, 12:35   #45 или 109090
freeze
Аватар для freeze
Приветствую форумчан.
Ситуация такова:
Размеры котельной д/ш/в = 3200/1400/2700. Окно 900/1500, "запасной" вентканал на полкирпича. Вход в котельную из коридора, напротив выхода из котельной спальня. Газ в далекой перспективе, пока планируется ТТ котел на дровах.
Вопросы:
1. Нужен ли под дверью "зазор" и если его сделать, то не будет ли запах при растопке проникать в дом?
2. По требованиям(могу ошибаться) от фронта котла до соседней стены минимум 1м... у меня 1,4м от стены с дымоходом до противоположной стены. Как выйти из этой ситуации?
Старый 10.11.2012, 12:54   #46 или 109092
Gek
Аватар для Gek
freeze, 1 метр для газовых котлов с закрытой камерой.
для вашей топочной скорее всего будет важен объем и обязательно приток воздуха (щель под дверью).
Последний раз редактировалось Gek; 10.11.2012 в 13:07. Причина: дописал
Старый 10.11.2012, 13:13   #47 или 109093
Ситуация такова:
Размеры котельной д/ш/в = 3200/1400/2700. Окно 900/1500, "запасной" вентканал на полкирпича. Вход в котельную из коридора, напротив выхода из котельной спальня. Газ в далекой перспективе, пока планируется ТТ котел на дровах.З
Вопросы:
1)Для ТТ котла лучше сделать забор воздуха с улицы отдельным каналом (гофрой) иначе надо в дверях дырку резать или держать окно открытым (и выстужать котельню).
2) А что мешает развернуть котёл? Даже если не брать в расчёт требований к газовым котельням вы просто не пройдёте мимо поперёк стоящего ТТ котла (займёт под метр от стенки). Либо чего обжарите в процесе.
Последний раз редактировалось Вик; 10.11.2012 в 13:24.
Старый 10.11.2012, 15:11   #48 или 109105
freeze
Аватар для freeze
В принципе не проблема, а свободный вентканал нельзя для забора воздуха задействовать?:
Просто теоретически не хотелось бы лишних углов на выходе от котла к дымоходу, да и если развернуть - все равно "бочком" ходить придется. Придется ТТ котел Стропува С20 ставить с диаметром 560мм.
Старый 10.11.2012, 15:19   #49 или 109106
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Запах дыма при такой схеме в дом не будет идти? Может есть какие нибудь хитрости с уровнем пола в котельной и т.д., чтобы дым не попадал в жилое пространство? Хотя по логике - есть приток воздуха под дверью, есть рабочий вентканал в котельной,.. дым при растопке должен идти в вентканал. Т.е. можно делать приток под дверью(не считая случаев опрокидывания тяги). Поправьте, если не так.
Старый 10.11.2012, 22:08   #50 или 109164
Вентканал лучше не стоит (будите шахту переохлождать) хотя в теории можно. Углы при достаточной высоте трубы роли не играют, всегда можно на метр нарастить. Тут дело в том что за котлом обычно идёт шибер (в струпе как отдельная деталь) и он тоже место отнимает.
Кстати вход в дымоход у вас в стене или в потолке?
Требование к топочной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
