Старый 11.11.2012, 00:09   #11 или 109186
Дело в том, что только живя можно узнать реальный расход газа и делать выводы.
Если при годовом расходе в 5000 кубов за счёт утепления стен я сэкономлю 10%, что является максимумом - имхо ( через стены 20% теплопотерь), то годовая экономия будет 50 баксов. Естественно при этой цене газа. Вот и возникнет тогда делеса о вложении дополнительных 3-5 тысяч баксов, которые окупятся через 60-100 лет.
То есть вопрос целесообразности утепления как такового при сохранении низких цен на газ.
Старый 11.11.2012, 01:14   #12 или 109203
Optimist
Аватар для Optimist
Лично не жил пока, но пример имеется.
Дом из ПГС 300 на раствор отапливался до отделки фасада. После дом был утеплен 5-8 см ППС. Разница до и после оказалась в пределах указанных тобой величин.
Спрашиваю человека, зачем тогда делал, если знал, к чему это приведет. Ответ - а почему и нет, всеравно фасад надо было делать.
Последний раз редактировалось Славка; 11.11.2012 в 20:22.
Старый 11.11.2012, 01:17   #13 или 109205
Фасад то делать, да только расходы разные.
Старый 11.11.2012, 01:22   #14 или 109207
Optimist
Аватар для Optimist
Человек рассуждал просто, разница в утепленном и неутепленном отделанном фасаде в стоимости утеплителя :-)
Старый 11.11.2012, 11:57   #15 или 109271
думаю если уж пробовать жить в не утепленном доме,то он должен быть по крайней мере заштукатурен снаружи,чтобы с розеток в ухо не дуло.все наружные швы промазать проблематично.а пустот особенно в вертикальных швах хватает.да и в моем случае утепление удорожало отделку фасада кажется на 1000 у.е.
Старый 11.11.2012, 15:39   #16 или 109308
Вы жили в неутеплённом доме?
Вообще-то тема очень не конкретизирована, вот какой считать УТЕПЛЁННЫМ дом, а какой нет. Сруб из тонких круглых брёвен обшитый 5см пенопласта и сайдингом или дом со стенами из ГСЮ толщиной 50см и ошукатуреный внутри гипсовой штукатуркой, а снаружи цементной (прямо по блркам по сетке)?
elena5432, а Вы с соседями блоки брали одинаковые и примерно в одно и то же время? Или блоки разнвх производителей и приобретены с разбежкой в несколько лет?
Старый 28.01.2013, 14:42   #17 или 123180
Расскажу про эффект от утепления своего дома.
Исходный дом из 288 мм газосиликата на раствор, облицован кирпичом, 160м2 отапливаемых, делал замеры пирометром три года назад и на прошедших выходных, отличие в том, что запенил воздушную прослойку 3 см, и налепил 5 см. ППС. Главным эффектом считаю не экономию сотни кубов газа в месяц, а комфорт, равномерность температуры, отсутствие сквозняков, сырости в углах.
Привожу данные для примерно одинаковой температуры +22 внутри, -18 снаружи, температура до и после утепления:
пол без подогрева, 1-й этаж +17,5 +20
пол 1-этажа в наружном углу +12..14 +15..17
наружная стена на выс.1,5м. +16,5 +20
наружный угол на выс.1,5м. +13 +18,5
потолок в наружном углу +13 +20
откосы окон (в среднем) +11 +16
стены подвала выше земли -2 +4
потолок в углу подвала, ПП -4 +2
Сейчас в одной из комнат утеплена только одна из стен, так ее температура на 1,5 градуса теплее, фото:
ID:	31276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31279   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
утепление
Влажность воздуха в доме Талька Вентиляция и дымоходы 76 07.11.2016 09:57
Как избавить от крысы в доме? Oksik Животный мир 48 26.10.2016 16:10
Вы жили в неутеплённом доме? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
