Старый 11.11.2012, 15:35   #41 или 109304
Dafna
Аватар для Dafna
Если в ГС есть микротрещина, то влага не пойдет по этой трещине, пока вся стена не насосется до мокрого именно мокрого состояния внутрь не проступит. а т.к поры у него открытые сосать долго придется причем по всей высоте вниз обширным пятном. причем каким косым бы дождь не был
теория.
практика-мокрая именно микротрещина (весь блок сухой). и именно после дождя.
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее было в 14:25 ----------
Не стоит так уж категорично
Вы сами-то видели стену из сайдинга? Представляете какой должен быть ураган,чтобы облицовка дала протечку.
сайдинг именно я не рассматриваю. только это имела ввиду.
по поводу урагана - после урагана на Нарочи в прошлом году именно сайдинг был весть в дырах. фото есть где-то здесь на форуме, кажется, eugene выкладывал.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее было в 14:28 ----------
elena5432 можно пару вопросов? 1. ГС какой толщины? 2. ГС на раствор? 3. Стена зимой промокает или в межсизонье?
блок 500 плотности, 2,5 коэф. (стеновой несущий), 40 см толщиной, ГС на клей, оштукатурен изнутри ротбандом 1 см, оклеен тонким флизелином, окрашен . снаружи был оштукатурен по сетке 0,5 см клеем ежик для приклейки минваты,
у соседей дом на монолитной плите, со всеми армопоясами по периметру, оштукатурен наружной штукатуркой. блок 40 см. дому лет 7. стена с северо-западной стороны вся в трещинах (у нас открытая местность и ветер и дождь обычно косой).
Старый 11.11.2012, 15:39   #42 или 109347
elena5432, а Вы с соседями блоки брали одинаковые и примерно в одно и то же время? Или блоки разнвх производителей и приобретены с разбежкой в несколько лет?
Последний раз редактировалось Славка; 11.11.2012 в 20:23.
Старый 11.11.2012, 15:58   #43 или 109309
Честно не представляю чтоб по клевому шву влага проникла даже при косом дожде. Если тупо положить 2 склеиных блока в воду то не факт что вода до верха дойдёт. Думал что блоки на раствор тогда понятней было бы.
Старый 11.11.2012, 16:01   #44 или 109311
у меня блок на раствор. если пресмотреться есть местами микрорещины. но я физику явления понять не могу : только при напоре вода в трещину пойдет. а при капельном попадании всо всасыватся блоком будет.
PS у меня было монолитное перекрытие. по бокам стены из Гс. крыши небыло. после больших дождей был бассейн см 5. подсос был по вертикали строго см 10-15 вверх и все. четкая горизонтальная линия по подсосу. и это при конктретном контакте с водой. вода так и испарилась сама а не вытекла по шву в зоне контакта ГС и плиты по раствору
Старый 11.11.2012, 21:27   #45 или 109367
Семиход
Аватар для Семиход
Добавлю и я.
Видел стены из ГС. Встречаются в кладке треснувшие блоки, по диагонали. Так вот при намокании влага пропитывала нижнюю часть блока, но через трещину не переходила. Это визуально, конечно, но суть в том, что в трещине, похоже, и испарялась, а не вытекала из нее...
А "коэффициент 2,5" - это, скорее всего, прочность на сжатие В2,5, - аналог марки бетона М35..
Старый 11.11.2012, 22:54   #46 или 109394
Dafna
Аватар для Dafna
у нас сморгонь, у соседей забудова, разбежка пару лет
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
3D панели для стен dizart Стеновые и фасадные материалы 0 02.11.2012 17:04
Ковролин в офисе и защита от протечек Славка Статьи 2 02.08.2012 20:36
Защита от подтопления через канализационную сеть Valery_SY Канализация 14 16.07.2012 02:30
Защита стен из газосиликатых блоков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
