Старый 23.10.2012, 20:12   #61 или 105689
evg
Аватар для evg
Сегодня мои строители учудили: все стены вторым слоем краски (а она отличается от первого слоя, темнее я её сделал) покрасили только наполовину от земли. Не захотелось использовать леса видать. Я то знаю что краска наносится мокрое по мокрому, но они видать нет. Реально ли сделать так, чтобы переход между сегодняшним слоем и завтрашним не был виден?
Старый 23.10.2012, 20:52   #62 или 105695
alternativa
Аватар для alternativa
подскажите, плиз,
Caparol Muresko-Premium
немецкий от местного какого визуально отличить можно? или стоит доверять надписи на банке "Made in Germany"?
Немецкую делает Lacufa Белорускую СП "Диском" На немецком ведре точно нет переводов на казахский украинский белоруский и пр. (насчет русского непомню возможно есть)Если краска покупалась у официального представителя то вопросов по её происхождению быть недолжно Если краска берется "с рук" АЛЯРМ!!!!!...Бывают чудеса.....
Старый 23.10.2012, 21:08   #63 или 105698
Dafna
Аватар для Dafna
alternativa,
у скорыниной, но то и удивило, заявлена немецкая, а есть переводы на казахский, русский и пр. вот и вопрос. смутно помню на ихдоме описывали как по ведрам отличить- что-то по наличию/отсутствию на ручке держателя и пр.
Старый 23.10.2012, 21:22   #64 или 105699
alternativa
Я по ведрам и ручкам описывал шпалевку SheetrocK....
Если брали у Скорыниной то краска будет оригинал Просто в вашем случае это экспортный вариант на Россию но льют её на Родине..
Старый 08.11.2012, 23:52   #65 или 108839
Dafna
Аватар для Dafna
Старый 11.11.2012, 21:18   #66 или 109362
evg
Аватар для evg
Недавно покрасили кароед (Ceresit CT35) краской Caparol Sylitol. Если присматриваться в плотную то видно что краска в углублениях кароеда в микротрещинах. Нармально ли это?
Старый 11.11.2012, 21:40   #67 или 109373
Думаю не нормально. А все перерывы и технологии покраски соблюдены (температа, время высыхания, нужная грунтовка)?
Старый 11.11.2012, 21:53   #68 или 109376
alternativa
evg, В принцыпи особо страшного нет Это из-за того что в углубления получился более толстый слой ЛКМ
Старый 12.11.2012, 17:07   #69 или 109519
evg
Аватар для evg
Температура была уже граничная, на банке написано, что не ниже +8, реально было иногда и +5.
Грунтовка была нужная.
Хотелось бы просто знать, у кого короед, есть ли такие трещинки?
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее было в 16:05 ----------
А почему особо страшного нет? Насколько я понимаю, краска служит защитой от проникновения той же влаги. А если вся стена в микротрещинах, то этой защиты уже нет
Старый 12.11.2012, 17:32   #70 или 109523
микротрещины в любых лаках,красках образуются из-за толстого слоя краски,лака ....
происходит неравномерное высыхание слоя. наружная плёнка быстрее схватывается, внутренний слой ещё не успевает высохнуть..
такое бывает и при низких температурах,и при сквозняках, и ещё куча факторов влияет..
страшного в этом ничего нет...
Фасадная краска Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
