Старый 12.11.2012, 09:06   #81 или 109455
майкл
Совершенно верно - это должны быть два разных контура заземления, причем спуски с крыши должны быть минимум в двух местах (противоположных углах дома)
Старый 18.11.2012, 22:03   #82 или 110685
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
майкл,а как эти самые спуски с крыши организовать? не болтом же насквозь клемму к металлу прикручивать?
или таки болтом, но в незаметном месте? что то не могу придумать где это сделать...
Старый 19.11.2012, 09:51   #83 или 110734
майкл
Можно на самом конце листа, который над водостоком висит, на болт либо на тот же кровельный саморез, а заземление пускается так, чтобы потом оказалось оно за подшивой.
На самом деле заземление металлочерепицы, как мне кажется, не будет эффективным, ведь для этого необходимо, чтобы все листы имели между собой электрический контакт, чего простым прикладыванием одного листа на другой не добьешся, ведь листы имеют покрытие и соединение листов черепицы саморезами между собой также , наверное, не дает нужного эффекта.
Да и вообще - это немалый объем работ, когда правильно выполняется заземление кровли - необходимо делать металлическую сетку по всему периметру крыши и т.д. и т.п., в частных домах я не встречал еще молниезащиты, выполненной по всем правилам...
Старый 19.11.2012, 16:31   #84 или 110800
майкл, металочерепицу заземляют в первую очередь не в качестве грозозащиты, а для снятия статических зарядов, поэтому там не так важнен надёжный ионтакт между листами
Старый 19.11.2012, 17:53   #85 или 110808
майкл
Korvet068, снятие статики - это второстепенный вопрос как раз таки...
Старый 26.11.2012, 13:58   #86 или 112057
майкл, металическую кровлю в первую очередь заземляют с позиций противопожарной безопасности, уже не помню весь физичечкий цикл возникновения искры. Крыша ни в коем разе не может быть громоотводом, верне что бы она была, это придётся каждый лист приваривать к стальной шине
Старый 27.11.2012, 00:15   #87 или 112185
майкл
Нехай будет по-вашему...
Старый 27.11.2012, 00:18   #88 или 112188
майкл, да я собственно не настаиваю, не моя область, читал про это по диоганали и очень давно.
ИМХО. Если металическая заземлёная кровля сработает как громоотвод, то у человека нходящегося рядом с вводом в землю, есть возможность словить шаговое напряжение
Старый 27.11.2012, 00:31   #89 или 112192
майкл
Снятие статики - тоже немаловажно, хотя в рекомендациях идет сначала молниезащита (она выполняется при помощи специальных молниеотводов и токоведущих частей необходимого сечения, располагаемых под кровельным покрытием - чтоб молнию выдерживали, потому нет необходимости все листы шиной соединять ).
Вот только, на мой взгляд, а не должно ли статическое напряжение сниматься во время дождя через струю воды из водостоков? Правда, дожди, конечно, не каждый день идут... Вот для статики вопрос надежного контакта между листами металлочерепицы имеет немаловажное значение, как я это понимаю...
Старый 27.11.2012, 00:46   #90 или 112199
майкл, похоже я понял где меня переклинило, МОЛНЕОТВОД путаю с грозозащитой. Есно крышу заземляют и делают грозозащиту. Но похоже тогда при металической такой кровле,, просто необходимо иметь в окресностях ГРОМООТВОД, что бы минимизировать возможности кровли для ловли прямых ударов молнии
Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
