Старый 03.09.2012, 15:07   #31 или 97940
вода в бойлере вообще не в счет.чтобы 120 литров из его вытекло надо чтобы 120 туда затекло.говорю как практик.каждый день канистры с водой пол года возил,иногда и два раза в день.200 литров это очень мало даже если моешь и стираешь в не дома.для семьи из трех человек.
Старый 17.11.2012, 00:24   #32 или 110493
MAXO
Аватар для MAXO
У мну вода с перебоями, дом ненамного ниже водонапорной башни поэтому пока в остальных домах в деревне вода еще есть, а насос в башне еще не включился, на моей горке уже сухо, в поливально-огородный сезон интервалы доходили до 5-8 часов, в вечерний полив вода тупо до меня не успевала дойти поэтому летом поставил себе вот такой накопитель 800л, наполнялся в основном ночью/утром. ПОка живу один этой воды (+70л в 100 литровом расширительном большом и немного малом на самой насосной станции+ 160л бойлер)мне хватает выше крыши, даже ванну 300л принимаю, что будет когда переселится вся семья жена и дочь пока не знаю надеюсь что хватит.
З.Ы. обезараживание воды пока никакое не делал, но планирую, бак стоит в топочной а там мин+20С, не так давно открывал бочку, запаха не унюхал, стенки не скользкие, правда и воду сырую из-под крана не пью, но зубы чищу и полощу регулярно, тфу.. тфу .. тфу.. пока без последствий.
ID:	28899   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2012, 00:40   #33 или 110500
MAXO
Аватар для MAXO
А подскажите мне двоечнику, как быть с такой проблемой. Насколько я правильно понял то мой мембранный бак теряет воздух, выражается это сл. образом если раньше после включения насосной станции сливалось 50-60л. воды то терь интервалы уменьшились и сливается 20-30 л и насос включается, так вот собсвенно вопрос починяется эта штуковина или нет?
Старый 17.11.2012, 12:40   #34 или 110552
подкачайте воздух.для этого предварительно с него надо слить воду.вообще у меня надо подкачивать раз в год.для этого хорошо подходит автомобильный насос на 12 вольт и акум.
Старый 17.11.2012, 13:12   #35 или 110553
MAXO
Аватар для MAXO
А если не сливать? и попутно вопрос а какое давление там должно быть после подкачки? на насосе верхнее у меня выставлено 3атм. а сколько в баке?
Вот тут вычитал что подкачивать надо после заполнения водой (там правда описывалась замена резиновой груши) и давление после подкачки 2,0-2,2атм.
Подскажите как правильно, а то я как0-то туплю в этом вопросе.
Старый 17.11.2012, 15:29   #36 или 110560
подкачивать пустой бак.давление должно быть если не изменяет память 0.8 умножить на нижнее.
Старый 19.11.2012, 11:15   #37 или 110755
Чертяжаночка
Аватар для Чертяжаночка
Мы подкачиваем пустой бак автомобильным насосом, пока на манометре насоса не будет давление, которое указано на табличке, приклеенной к баку (если я ничего не перепутала).
Чертяжаночка вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 11:55   #38 или 110764
давление для каждого случая разное.у меня например нижний 3 верхний 4.5.я качаю до 2.2.
Старый 19.11.2012, 13:31   #39 или 110782
имеет смысл прочитать
Тип файла: pdf reflex_.pdf (110.4 Кб, 1213 просмотров)
Старый 24.06.2013, 17:12   #40 или 147946
Sir Alex
Подскажите пожалуйста, какое оптимальное давление в доме в контурах ГВС и ХВС (ну и в отопительном контуре).
У меня на вводе, давление как правило 2.1-2.2bar, достаточно ли его?
P.S. Водопровод - центральный.
Малое давление на вводе. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
