Старый 17.11.2012, 23:05   #51 или 110582
Старый 11.12.2012, 22:18   #52 или 114705
вот интересует такой вопрос. внизу скрин.
плюсом помечена температара +20 в подвале. минусом помечена примыкание к земле. промежуточное помещение с вопросиком неотапливаемое. вопрос такого плана . какая будет в этом помещении температура. пол в подвале не утеплен. стена снаружи утеплена тока на 5 см ито на глубину в 700мм . ну и по периметру перегородок думаю утеплить
Старый 11.12.2012, 23:01   #53 или 114711
надо делать расчет теплового баланса
Старый 12.12.2012, 09:46   #54 или 114737
Стабильную температуру "как в погребе" там врядли получишь, будет постепенно снижаться всю зиму с 15 до 10° (кмк). Слишком много факторов: степень заглубления в землю, т.е. площадь холодной наружной стены и ее R, R перекрытия, перегородок, двери...
На полках на наружной стене вполне можно что-то хранить. (У меня полки из пластиковых подоконников)
Старый 12.12.2012, 16:48   #55 или 114818
Aleks75
в комнате два окна - большое "французское" окно и в скате Велюкс.
VAR, а имеет ли смысл установка одного либо двух радиаторов по бокам большого окна? У меня трехсекционное балконное окно до пола, посередине дверь, сантехники говорят толку от радиаторов по бокам не будет, нужен или конвектор или пару-другую спиралек ТП под окном. Мы с Вами затрагивали этот вопрос в "теплых полах". Может ну его в баню этот утеплитель в 3-5 см ради пары спиралей ТП, кинуть прямо на плиту или на 0,5 см утеплителя, тогда и стяжку не надо будет в гору поднимать, и толк хоть какой должен быть.
Aleks75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 21:06   #56 или 114843
Александр Иосифович
Конвектор может избавить от конденсата на окне, но комнату он не прогреет, поэтому все равно необходимы радиаторы. Кроме того, конвектор стоит дурных денег. Можно скомбинировать радиаторы+т.пол (нужно посчитать суммарную тепловую мощность). Теплый пол в данном случае будет отсекать холодный воздух от окна, поэтому утеплитель можно взять 0,5 см.
Старый 12.12.2012, 21:39   #57 или 114849
Вот такого плана отечественные не так дорого стоят, как-то видел такие на онлайнере , по моему 20-30$ за штуку, смысл тот же, как и у дорогих буржуйских конвекторов с вентиляторами или без.
http://pemoht.net/?cat=article&id=243
Старый 12.12.2012, 21:45   #58 или 114851
Александр Иосифович
Это регистры. Как вы планируете их поставить, так, чтобы было красиво?
В принципе, наверное возможно своими силами изготовить металлический короб, куда их поставить, а декоративную решетку можно купить отдельно. И станут ли они по высоте?
А вообще, есть совместно Германо-Российские конвекторы Varmann - по внешнему виду тот же Меленхофф, только стоят почти в 2 раза дешевле и уже идут с решеткой, а в Меленхоффе за решетку еще отдельная плата.
http://varmann.ru/
Старый 12.12.2012, 21:48   #59 или 114853
решёточку от водоотводов уличных
Старый 12.12.2012, 21:49   #60 или 114855
что у нас по чугунию есть кроме минского чугуниевого ?
ps это вопрос
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
