Результаты опроса: для своего дома я выбрал перекрытие
балки 43 33.08%
жб плиты 87 66.92%
Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.06.2011, 10:34   #11 или 5907
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Это между первым и вторым этажами?
Еще заполнение между балками и какой черновой пол на втором будет, чтобы балки не шевелились и пол не гулял.
И потом подумать, не выльется ли на первый этаж та ванна на втором этаже,когда с женой плескаться будете.
Да между 1 и 2.
Заполнение-почти -даром.Так и стяжку под плитку выдержат же балки(в 1 ванной на весь этаж).
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 11:04   #12 или 5915
Своей самой большой ошибкой в стройке считаю решение между 2-и и хол.чердаком положить балки, а не плиту.
Плиту положил,тепло\гидро забацал, на нее стропилку и забыл навсегда.
С этими балками...как вспомню,так вздрогну.
Пароизоляция+минвата+ветрозащита+подшивка деревом+пропитка+игра дерева +..ипануццаможно.
И это у меня над балками необитаемый этаж без доп.нагрузки.
А в остальном все супер.
Изначально было даром.
Старый 01.06.2011, 12:24   #13 или 5950
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
Ну ладно, если между 1 и 2 эт. но на чердак плиту ложить. Зачем? Её же тоже утеплять нужно. там просто гидроизоляции ой как мало будет.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 01:17   #14 или 6541
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если ложить плиту на чердак, то надо делать стену выше на 1 блок. Плюс чтобы нормально уложить утеплитель и сделать черновой пол все равно надо укладывать деревянные лаги. Но гемора с деревянными балками тоже достаточно.
Старый 09.06.2011, 01:20   #15 или 7757
vvvvv
Плиты, (между 1 и 2). Можно даже б/у, но всё-таки плиты лидируют.
vvvvv вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 16:44   #16 или 8258
TANYA
У меня плиты между цоколем и первым этажом (частично) и между первым и вторым этажом.
Периметр 9*12 + эркер.
Стоимость плит между этажами (2010 г.):
плиты 4 746 810
Доставка 210 $
Кран 50$
Плиты ложили сами.
Сразу и черновой пол и потолок. Не могла нарадоваться
Жалею что в гараже не положили плиты, но там и невозможно было: пол надо ниже заливать. Жалею, что в прихожей и на кухне не положила плиты. Решила засыпать и потом стяжку по грунту. Вот теперь стяжку надо делать, а так бы двигалась уже дальше.
Сосед решил сэкономить: высчитал для себя, что балки будут дешевле. на тот момент так и было. А сейчас жалеет, мол, было бы уже нормальное перекрытие, а теперь доски не хватает, просто застелить второй этаж, чтобы ходить. Про полный пирог он уже молчит.
Вывод: у меня по моим подсчетам перекрытия вышли дешевле (самые дешевые плиты в Молодечно!), чем балки с полным пирогом. А главное: быстро и менее трудоемко!!!!!
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 5
Старый 11.06.2011, 22:15   #17 или 8369
Carassius
Аватар для Carassius
Никто и не спорит, что плиты - положил и забыл. Но у меня была ситуация, когда с плитами ни подъехать, ни выгрузить их нормально. Поэтому пришлось брать балки. Но зато взял по хорошей цене. Экономия на тот момент по сравнению с плитами получилась хорошая.
Carassius вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 20:08   #18 или 11060
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
товарищи... подскажите пжлста. У меня по проекту 2 вида пролетов.
1-ый - 5 270мм
2-ой - 3 350мм
На заводе тут одном блоками тарюсь - они же и плиты перекр. изготавливают. Для меня это вообще абракабра.
На сколько я понимаю - для 1-ого размера пролета мне подойдут:
2ПТМ57.15-10 S1400-2-W 900 000р. (цены старые)
2ПТМ57.15-12.5 S1400-2-W 950 000р. (цены старые)
Это, если я правильно понимаю - по 215мм опоры на каждую стену. Это допустимо? Не много ?
И что-то не шибко понимаю в них.. вроде конструктор мне говорил, что по нагрузке что-то там S800 или 700 должны быть. А в этих S1400 ? Что эт за плиты такие - не излишество часом ?
И для пролета в 3 350мм:
2ПТМ36.15-12,5 S1400-2-W 570 000р. (старая цена)
2ПТМ39.15-12,5 S1400-2-W 620 000р. (старая цена)
т.е. опирание 125мм на каждую сторону - для размера 3,6м
и 275мм на каждую сторону - для размера 3,9м (думаю, что этот вариант не очень то допустим т.к. опирание будет на внешн. стену 400мм к-б блок, точнее кирпичный "армопояс" и на внутр.нес.снету в 380мм кирпич)
что посоветуете. И какой маркировки вообще мне требуцца ПП для каждого из пролетов ?
Старый 23.06.2011, 20:16   #19 или 11061
5700 пролет. 1500 ширина. после тире идет нагрузка 10 и 12,5 это 1000 и 1250кг/м2 соответственно. это не хилые плиты. берите 8
S1400 это класс напрягаемой арматуры
Старый 23.06.2011, 20:54   #20 или 11067
CINEMAX.by
а что значит 2ПТМ и есть просто ПТМ ?
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
