Старый 21.11.2012, 00:50   #1 или 111070
Keeper
Вопрос Фундамент под крыльцо с кукушкой сверху.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста с фундаментом под крыльцо дома на картинке.
Сам фундамент под дом уже залит, под крыльцо в землю залиты 3 столбика в земле глубиной 1,5м и диаметром 30см.
Вопрос в том, что как видно на крыльцо опирается кукушка с вылетом 1,5м. Как соединить крыльцо и основной фундамент(или не соединять), чтоб крыльцо надежно стояло и выдерживало нагрузку от кукушки?
Заранее благодарю за ответы!
Последний раз редактировалось Keeper; 21.11.2012 в 02:38.
Keeper вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 02:07   #2 или 111080
С трудом понял о чём идёт речь, и далеко не сразу... в правильно сформулированном вопросе, как правило уже содержится ответ, здесь же пришлось несколько раз перечитывать и додумывать, а в чём же был вопрос.
Старый 21.11.2012, 02:39   #3 или 111081
Keeper
Знаю, что сформулировал кривовато, но я старался. Не силен я в строительной терминологии.
Старый 21.11.2012, 09:34   #4 или 111085
Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
...Вопрос в том, что как видно на крыльцо опирается кукушка с вылетом 1,5м. Как соединить крыльцо и основной фундамент(или не соединять), чтоб крыльцо надежно стояло и выдерживало нагрузку от кукушки?
Насколько я понял по фото, с фундаментом и опорами у вас всё в полном порядке, эту выступающую верхнюю часть принято называть эркером. Колонны стоят на своём основании или общем фундаменте здания и прекрасно справляются со своей задачей. Вы просто хотите залить ступеньки (крыльцо) под основание которого залиты три столбика (3 буронабивных сваи).
Снимаете неглубоко всю плодородку, и сантиметров 30-50 глубже,грунт под планируемыми ступеньками (под подсыпку ПГС (песчано гравийная смесь - песок крупной фракции)). Трамбуете подсыпку послойно, по мере засыпки(сантиметов 30-40 будет достаточно). Далее ставится опалубка и заливаются ступеньки. Связать крыльцо с фундаментом можно, я так делал, работает нормально.
Старый 21.11.2012, 10:46   #5 или 111104
Keeper
Это фото не мое, но проект тот-же. На данный момент у меня залит только основной фундамент и 3 столбика на расстоянии 1,5 метра от фундамента в уровень земли с выпуском арматуры.
Я читал, что крыльцо связывать с основным фундаментом не нужно. Если поведет обычное крыльцо, то ничего страшного не случится.
Но ведь у меня стоят колонны-опоры эркера на нем! И если кольцо сыграет, то это может негативно отразится на эркере. Вот это и смущает.
Старый 21.11.2012, 10:55   #6 или 111107
Keeper, а что мешает ещё добавить пару-тройку свай, так, чтобы даже намёка не было насчёт поведёт. Страха никакого в связи крыльца с основным фундаментом нет. Сделайте по периметру крыльца необходимое количество свай, да и всё, в показанном варианте и с такими размерамии их получится не более 6 шт, под экрером. Под сами ступеньки можно делать в двух вариантах, просто по подсыпке, или заглубиться в области нижних ступенек ниже промерзания, теми же сваями или прокопав узкую траншею, сваями выгоднее по бетону.
Старый 21.11.2012, 12:31   #7 или 111125
Keeper
Свай добавить совершенно ничего не мешает, это самое простое.
Страха нет в связи с основным фундаментом, либо с отсутствием этой связи? Т.е. надо ли связывать с основным фундаментом, и если надо, то как?
Старый 21.11.2012, 16:45   #8 или 111183
Необходимости прямо скажем нет, но зачем вам щель между фундаментами, тем более возможно будет декоративная отделка цоколя в последствии. Связь делается просто - арматурный каркас, которым будет связываться ростверк (бетонная обвязка оголовков свай) частично заводится в основной фундамент (сверлим отверстия перфоратором под диаметр арматуры и забиваем или вставляем туда продольные арматурины. Связь конечно очень условная, но в случае минимальных подвижек, видимо работает, и рскрыться тонкой щели между фундаментами не даёт (проверено у себя).
Старый 21.11.2012, 17:56   #9 или 111198
Keeper
Понял, тогда добвлю еще 3 сваи и засверлимся в основной фундамент.
А на какую глубину забивать арматуру?
Старый 21.11.2012, 18:20   #10 или 111203
Я забивал приблизительно на 7-10 см.
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Предыдущий фундамент Ника Доска почёта 4 02.04.2012 16:10
Фундамент под крыльцо с кукушкой сверху. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
