Старый 21.11.2012, 18:27   #11 или 111204
Shpak
Аватар для Shpak
Если боитесь что крыльцо уплывет от фундамента то можно засверлиливатся в фундамент не перпендикулярно, о под углом от горизонтали. Так чтобы забитая арматура образовывавала букву Х. Я так у себя в одном месте делал.
Shpak вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 18:31   #12 или 111205
Keeper
спасибо, мысль хорошая
Keeper вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 18:44   #13 или 111208
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Засверливание ничего не даст в этом случае. Если уж крыльцо отойдет или произойдет неравномерная усадка дома и крыльца, то засверленная арматура не поможет.
Старый 21.11.2012, 23:16   #14 или 111243
Keeper
так что сделать, чтоб такого не произошло?
Старый 22.11.2012, 00:34   #15 или 111264
-AD-
Аватар для -AD-
как вариант химические анкера. их применение описывал monolit в ветке про элитный дом
Старый 22.11.2012, 11:22   #16 или 111308
Keeper
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
Почитал, интересно. Но что-то мне кажется что в случае разной усадки или морозного пучения нифига не помогут и химические анкера. Там усилия не по 3 тонны будут
Старый 22.11.2012, 14:25   #17 или 111365
2 варианта развития ситуации.
1. когда не засверливается. в случае осадки. эркер и дом просто будут смещатсья по вертикали.
2.когда фундамент засверливаем.
Эркер зависнет на той части где засверливали, а свободна часть эрке уйдет глубже. следовательно эркер уйдет под наклоном наружу с клиновой трещиной с расширением к верху. чтобы его ненаклоняло надо иметь одинаковое давление на сваи дома и эркера. поэтому на вопрос по количеству свай надо смотреть с этой точки зрения: на разницу в большее или меньшее значение от давления на грунт от основного здание. любая попытка попрепятствовать снизу приводит к крену либо наружу либо к дому. (лучше конечно к дому).
Выход либо арганизовывать вертикальный шов без перевязки.
либо если уж перевязывать по фундаменту, то тогда везде где можно и выше нуля. общи пояса под плитами. также сами стены перевязать сетками и т.п.
Старый 22.11.2012, 15:41   #18 или 111382
Keeper
1. когда не засверливается. в случае осадки. эркер и дом просто будут смещаться по вертикали.
Думаю что не засверливаться это не вариант, т.к. эркер образует комнату с частью дома. Соответственно в случае смещения будут трещины по отделке. Да и крыша опирается частично на эркер.
По верху первого этажа в любом случае будет монолитный пояс с перевязкой всех несущих стен и эркера соответственно. Пол(перекрытие) эркера будет монолитное и будет отливаться вместе с поясом. Может быть этого будет достаточно и опирание на крыльцо края эркера не будет требоваться?
Старый 22.11.2012, 15:45   #19 или 111384
у вас эркер консольно будет?
Старый 22.11.2012, 15:56   #20 или 111390
Keeper
Ну если это возможно и не сложно реализуемо, то почему бы не сделать, а колонны сделать декоративно, и не связывать с эркером. Мне кажется так будет надежней и защитит от подвижек крыльца?
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Предыдущий фундамент Ника Доска почёта 4 02.04.2012 16:10
Фундамент под крыльцо с кукушкой сверху. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
