Старый 21.11.2012, 23:56   #31 или 111250
Evgeniy рад помочь. но работы просто завал.
Если только не масштабно, а мелкими порциями.
Долго тему заново читать. выложите в одном посту план стен и кровли разрез и геометрию фермы которую желаете.
а далее прикинем и ферму и все что прилагается
Старый 22.11.2012, 00:22   #32 или 111260
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Pavel_GGS! Большое спасибо за желание помочь!
Время пока ещё достаточно , не вопрос,как Вам будет удобней.
Соберу сегодня и выставлю нужную информацию.
Евгений.
Старый 22.11.2012, 03:43   #33 или 111272
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Павел!Выставляю нужную информацию:
План дома и предпологаемую конструцию фермы
А
ID:	29070   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29071   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29074   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2012, 03:44   #34 или 111273
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Вот только высота фронтонной стены у меня изменилась.Общими усилиями я понял,
что стена над центральным арочным окном у меня слабовата т.к. там будет опираться
ферма или балка.Я решил это место доработать-залить армопояс бетонный высотой
250мм и 280мм шириной на всю длинну стены,а сверху мауэрлат 100*200мм
Б
И вот примерно так получается в разрезе(размеры все это,что на сегодняшний день)
Ферма (если остановлю свой выбор на ней) получается высотой 1450мм-это 1/7 её
длинны(в научно-технической л-ре пишут оптимально 1/7 - 1/10 длинны)
В
И еще я думаю,что опирать ферму надо на три опоры -это фронтонные стены и несущую
перегородку.И нагрузка от этой части крыши разделится на три части,а не на две.
Я правильно понимаю?
Да вот ещё: шаг стропил предпологаю 600мм,максимум 900мм.Доска50*200мм стопила и
затяжки(ригеля),мауэрлат на стенах 100*150мм.
Стропила думаю в коньке жестко защемить,посередине затяжка(ригель),внизу стропильную
ногу к мауэрлату крепить скользячкой или проволочной стяжкой к стене внизу у плит
перекрытия.Чтобы снять распор со стен.
С уважением Евгений.
ID:	29077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29078   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2012, 12:33   #35 или 111326
хотел спросить-
а зачем вообщемастерить такую ферму в этом случае.
я бы пустил 2 пары балок. с опорой в серелине на несущую.
верхний слой -конек , а нижний-спаренная по высоте балка , на которую кладутся стжки/ригели потолка.
Паша , как ты думаешь.?(работа проще)
Старый 22.11.2012, 12:52   #36 или 111332
Балки при таких пролетах имеют прогиб.
Стропила быстрее упрутся в мауэрлаты и будут давить в стены чем сама балка выберет весь прогиб и будет работать.
нужн хорошая жесткость. как вариант спарить балки сплошняком друг к другу как единое целое т.к жестосто одной высоты в 500 мм гораздо больше чем двух по 250 не спраненных.
Можно в принципе прикиуть какой высоты нужна балка и потом ее срастить
Старый 22.11.2012, 13:26   #37 или 111339
можно вообще поставить спаренные подстропильные прогоны. 2 штуки
ну кто прогнется?
(вероятность , что прогнется одна квазиферма -гораздо выше. (а зачем её на все 10 м гнать , когда есть промежуточная опора?)
не ..ну если есть желание просчитать ферму (а есть прога?)
мне почему то казалось , что спаренные (клей+шпильки) по высоте (даже по 2 балкина сторону) на пролете 5,2м будут нести учетверенную нагрузку .(по типу балки деревягина.)
не ну дело хозяйское.
только самому без шипованных пластин- это неоправданное решение.
и неграмотное- так типа сколхозил.
Старый 22.11.2012, 13:28   #38 или 111340
Евгений у вас весьма угол острый. при 60 градусах снег уже не лежит. а при вашем угле процентов 25 будет от общей нагрузки от снега.
---------- Сообщение добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее было в 12:27 ----------
sergN спаренная балка хорошее решение. особенно если на нагелях. и куда более надежно по сравнению со сложностью узлов фермы. обязательно лучше поделить на два пролета 5,3 и что осталось
Старый 22.11.2012, 13:29   #39 или 111342
да. ферма- для длиннопролетных сооружений.
Старый 22.11.2012, 13:34   #40 или 111343
PS вот смотрю пока ты писал ссечение балки
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее было в 12:29 ----------
вот например при нагрузке в 120кг/м2. (грубо там снега учтено 70. мона меньше) при пролете 5,3 м при балке 150х400 прогиб 8мм. это много есл и стропила сразу упереть в мауэрлат. а вот если от средней стены поставить подкосы в 2 стороны под градусов 45 (лучше 60)уменьшается пролет иделится на 2 части с каждой стороны. тогда ополучается прогиб меньше. можно и сечение по высоте уменьшить. ча выложу расчет. прогиб то меньше . из-за него и боремся. правда запас по проччности уже в 6 раз
Тип файла: doc 1.doc (63.0 Кб, 593 просмотров)
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
