Старый 10.05.2011, 00:31   #1 или 1104
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Проблема с давлением, скважина...
Имеется скважина, работающая на 2 дома. В моём доме стоит автоматика по давлению. Скважина на 75м. В двух домах стоят гидрофоры. У меня на 100л., у соседа на 200л. Всё было отлично и работало исправно. Неделю назад сосед начал жаловаться на давление. Я предложил прокачать систему, проконтролировать давление в гидрофоре (делаем это раз в год). Оказалось, что у соседа прохудалась груша в баке. Купили новую и заменили. Прокачали систему как всегда. Отключили насос, опорожнили систему при помощи компрессора, закачали в бачки 2,3 атм. давления. Заполнили систему. У соседа работает всё отлично. У меня при открытии крана вода идёт с нормальным напором и достаточно долго (40-50 сек.). Потом вода практически исчезает, как будто выключен насос.И когда давление падает до нуля только включается насос и давление снова растёт. В чём может быть причина? Раньше такого не было. Насос включался исправно при понижении давления меньше 2 атм.
Старый 10.05.2011, 00:44   #2 или 1107
Может само реле давления глючит?
Старый 10.05.2011, 00:50   #3 или 1114
seeker
Аватар для seeker
Может, но у соседа всё в норме, а реле одно и у меня.
Старый 10.05.2011, 10:00   #4 или 1175
в груже давление должно быть ниже,чем нижний предел на реле давления.надо умножать кажется на 0.9.если у вас стоит 2,то в груше должно быть 1.8.но возможно причина и не в этом.попробуйте перекрыть соседу воду,если есть возможность и посмотреть,как работает система.у моего компаньона по скважине были проблемы похожие в прошлом году.тогда он жил в москве,домом управляли жена с дочкой.всё мозги мне колупали,что у них вода практически не течёт.оказалось фильтр входной забит.
Старый 10.05.2011, 10:04   #5 или 1176
seeker
Аватар для seeker
Нижний предел давления на включение насоса - 2,5. Грушу накачал до 2,3. Соседа отключал - не помогает. Попробую посмотреть фильтры. Но вроде месяцев 5 назад чистил.
Старый 10.05.2011, 10:08   #6 или 1178
думаю если монометр показывает,что давление упало,а насос не включается,то проблема в реле давления.
Старый 10.05.2011, 10:20   #7 или 1188
seeker
Аватар для seeker
Но ведь у соседа проблемы нету...
Старый 10.05.2011, 10:22   #8 или 1194
может не успевают возникнуть при гидрофоре на 200 литров.да и возможно дом по уровню ниже вашего.реально реле не включает насос при падении давления.от этого и пляшите.
Старый 10.05.2011, 14:53   #9 или 1270
Обратные клапана стоят на ветках?
Старый 02.06.2011, 23:15   #10 или 6309
seeker
Аватар для seeker
Срочно нужна помощь специалиста. Забилась скважина. Сначала пошла глина у меня и у соседа. Потом вообще вода пропала. Давление стоит на тройке. Промыл фильтр, вода пошла и опять сразу пропала. Насос работает исправно. Какие у кого мысли?
Скважина, как делать, где заказать? Captain Nemo Водоснабжение и сантехника 387 03.06.2024 09:20
Проблема с магнитным клапаном в газовом котле bnm1014 Отопление 14 29.01.2012 20:41
Проблема с давлением, скважина... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
