Старый 22.11.2012, 16:01   #21 или 111395
а вылет какой ?
просто связать с поясом не пойдет. надо с монолитными пролетными конструкциями в доме как продолжение
Старый 22.11.2012, 16:02   #22 или 111396
1,5 м выпуск, ХЗ... по мне так колонны проще технически.
Старый 22.11.2012, 16:12   #23 или 111400
Keeper
выпуск изначально планировался 1м, просто строители залили сваи в 1,5м от фундамента. Но закопать те сваи и залить новые под крыльцо не проблема и сделать выпуск 1м.
Вот как в проекте нарисовано.
Название: раскладка плит перекрытия.jpg
Последний раз редактировалось Keeper; 22.11.2012 в 16:29.
Keeper вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 17:03   #24 или 111405
Если всего лишь метр, наверное стоит подумать, да и опоры практически к стене "прилипнут" в этом случае. Но свайных опор на должном расстоянии, для столбов не нужно бояться. Усадка у них практически отсутствует. Какие кстати у вас грунты?
Выпустить консоли (балки) на метр можно и уже по ним заливать перекрытие для возведения выступающей части (эркера), нужно ещё об утеплении несущих выступающих частей балок (консолей) продумать. Утеплять наверное придётся в каком-то виде.
Старый 22.11.2012, 17:35   #25 или 111408
Keeper
Грунт похоже суглинок, при заливке в бутылке водой разделился пополам на песок и глину.
Так все-таки что будет надежней?
Павел вот говорит что как продолжение монолитного пояса нельзя. Как же тогда делать?
Заливать монолит вместо 3 плит перекрытия и его продолжением делать перекрытие эркера с опорой на консоли? А консоли выводить из монолитного пояса?
Старый 22.11.2012, 17:46   #26 или 111409
это там по плану где квадратый балкончик ?
Старый 22.11.2012, 17:50   #27 или 111411
Keeper
именно, под ним крыльцо, фото в первом сообщении
Старый 22.11.2012, 17:53   #28 или 111412
ну можно было бы раздвинуть плиты. но у вас уже 1200 плиты.
Я себе так консоль делал.
Эркер эркером. но что сверху будет то хотя бы фасадик
Старый 22.11.2012, 18:18   #29 или 111414
Keeper
Вот фасад и план второго этажа.
ID:	29101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29102   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2012, 18:32   #30 или 111416
ну раз вылет 1,5 вместо 1,0 то делайте перевяку и т.п.
доп сваи не надо
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Предыдущий фундамент Ника Доска почёта 4 02.04.2012 16:10
Фундамент под крыльцо с кукушкой сверху. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
