Старый 24.06.2011, 01:52   #91 или 11156
Мне делали по действительно ровным стенам по маякам 6мм.
Старый 24.06.2011, 01:54   #92 или 11158
в итоге толщина штукатурки сколько получилась
Старый 24.06.2011, 08:48   #93 или 11168
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
В итоге могла получиться 7-10мм
Старый 24.06.2011, 10:30   #94 или 11199
ок!
а вот такой вопрос: если стена гс блоки на клею и ровная можно ли просто маяки прибить гвоздиками и штукатурится? или стена все равно где нить да скривит и маяк ровно не станет?
Старый 24.06.2011, 10:36   #95 или 11202
Classic
Аватар для Classic
ок!
Я кстати своим штукатурам задавал точно такой вопрос - у меня стены несущие - ровнюсенькие...
Сказали, что тогда не будет гарантии ровности, потом доказали это, показав уже установленные маяки по этим стенам. Один ряд (даже не ряд, а единичные блоки) на 1-2 мм вылазит из-за кладки или скорее из-за неправильной размерности блока ( у меня КБ).
Старый 24.06.2011, 11:26   #96 или 11237
CHICHA
Аватар для CHICHA
По силикату штукатурка не менее 1 см. и желательно не более.
Старый 24.06.2011, 12:00   #97 или 11251
evg
Аватар для evg
На глаз сложно говорить о идеальности уложенный стены. Прверьте её например так:
Закрутите возле одного угла два шурупа по уровню (возле пола и потолка один над одним, чтобы торчали на те-же 6мм) и на этой же стене возле другого угла. Потом соедените нитками их по диагонали - увидете более менее неровности стены
Далее по этим шурупам удобно ставить маяк (на гипсовую штукатурку) прижимая маяк правилом к стене (при этом правило должно опираться на шляпки шурупов)
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
Разные есть штукатурные растворы. Гипсовые есть от 5мм и до 3см
Старый 24.06.2011, 13:48   #98 или 11283
CHICHA
Аватар для CHICHA
Это естественно. Некоторые клеем протягивыют тонким слоем. 1 см это средний размерчик для обычной (известково-цементной).
Старый 28.06.2011, 13:23   #99 или 11955
hippo
Аватар для hippo
В продолжении темы перетирки известковой штукатурки. Прошлой осенью штукатурил ГСБ известью с крупным зерном. В этом решил перетереть. Штукатуры убедили меня перетерать цементной штукатуркой тайфун. Вот что получается.
ID:	3989   Нажмите на изображение для увеличения
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 15:37   #100 или 11972
за сколько перетирают7
штукатурка
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
