Старый 22.11.2012, 10:35   #441 или 111287
S.G.
Лучевая из П.П. трубы сурово. Тупиковая двухтрубка больше подойдет.
Цоколь заглублен в землю?
Над Т.П. чистовое покрытие плитка?
Цоколь на 2/3 заглублен, над землей 1,2м. утепление сделано на всю высоту цоколя.
Над ТП чистовое планируется плитка.
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 18:15   #442 или 111596
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Переделал схему, так вроде должно лучше работать.
Гребёнка на ТП собрана на двухходовом термостате, приобрёл так-как думал делать на гребёнках разводку, не смекнул, что ТА это большая гидрострелка, так вот сейчас не понимаю, будет ли такая гребёнка сама засасывать теплоноситель из ТА? Поэтому нарисовал пока так.
Старый 23.11.2012, 18:31   #443 или 111599
перед насосами-это обратные клапана.
надо его добавить на рисунок ниже котлового насоса и ильтр на обратке нарисовать.
а скока элементов у вас на группе безопастности...что-то мне показалось многовато...
Старый 23.11.2012, 19:19   #444 или 111612
Captain Nemo
перед насосами сеточные фильтры.
На группе безопасности подрывной клапан, а отдельно вверху это развоздушник, манометр и термометр.
Обратный клапан подрисовал.
Старый 23.11.2012, 19:37   #445 или 111613
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
будет. Я бы перерисовал первый насос выше, т.е. он чисто для бойлера,
все насосы "попкой к попке".
Старый 23.11.2012, 20:18   #446 или 111622
понял.
фильтры с подачи убери-это бесполезно.
поставь один на котловой насос(со стороны ТА через кран. там всё и осядет).
Старый 23.11.2012, 21:06   #447 или 111626
Captain Nemo
Ну вот переколбасил.
Но конечно смущает будет ли подмес в полы.
гребёнка вот такая, только на 6 контуров.
http://www.giacomini.com/ru/prodotti...3F%3F%3F%3F#pd
Старый 24.11.2012, 00:26   #448 или 111690
Captain Nemo, как бы ничего..
только мне непонятна верхняя ветка - там где нагреватель и 3-х ходовой термовентиль ...поясни пж-ста
Старый 24.11.2012, 00:41   #449 или 111693
Captain Nemo
Рабочая температура ТА 95С, а рабочая температура бойлера 55-60С, дабы горячую воду не перегревать, нужно или отключать насос, что вроде вредно для насоса или делать подмес.
В бойлере есть реле для управления насосом или котлом, меня просто смущает снижение ресурса насоса если его по 20 раз в сутки будет дёргать, пусть лучше свои 10ватт круглые сутки жрёт. Может только если термостат поставлю отрубать насос если температура в ТА упала ниже 45-50С.
Вот не понимаю правильно это или нет. Бойлер комбинированный дражице.
Старый 24.11.2012, 11:28   #450 или 111719
ок.
обычно ставят насос+ термостат(можно купить у ФиФ). нет?
там же теплообменник.
(а то имхо насос пошто гонять без нужды.....да 3-х ходовик)
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
