Старый 23.06.2011, 15:52   #11 или 11013
Заедьте ко мне на дачу. посмотрите и решите, как вам лучше. Балки (брёвна 40-ка)на расстоянии 1 -1,3. Никаких лаг. Доска 25-ка + фанера 12+ + будет ламинат.
Старый 23.06.2011, 20:17   #12 или 11063
Я ЗА.!!!!!!!!!!...спасибо. обязательно. можно числа 10 июля?(в смысле где-то в этих числах)
Старый 24.06.2011, 02:02   #13 или 11161
В любое время, милости просим
Старый 01.07.2011, 00:02   #14 или 12417
mamAnja
подскажите юному строителю, как в данной ситуации проще и лучше балки расположить.
план 2 этажа, сверху чердак.
красными стрелками - участки несущих стен
синей стрелкой - перегородка между комнатами, архитектор ее сдвинул немного с несущей стены чтобы увеличить комнату, отсюда и вопрос по перекрытию, на нее ведь нельзя уже ложить балки?? или можно???
и какая минимальная толщина стены должна быть чтобы балки положить?
пасиба )
mamAnja вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 21:09   #15 или 12564
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от санче Посмотреть сообщение
Спасибо за мнения!
Консультец, а балку 250 на 50 не покрутит? Это же как доска.
6. Черновой потолок 25-ка по черепному 50х50.
Если покрутит сплошной щит размером с этаж, то скорее всего выломает кусок стены. И потом, ну не из-под пилы же деревяшку ставить!
Старый 01.07.2011, 21:11   #16 или 12565
Консультец
ну вы и "слоны".
балка 250мм - это ж надо где-то напилить.
На любой нормальной пилораме попилят.
Старый 01.07.2011, 21:15   #17 или 12566
Консультец
Сообщение от mamAnja Посмотреть сообщение
пасиба )
Перегородку нельзя сдвинуть с несущей стены, т.к. перегородки на стены не ставятся. Толщина несущей стены зависит от того, что она несёт.
Старый 02.07.2011, 21:35   #18 или 12695
mamAnja
смысл в том, что если бы эта стена осталась на своем месте (зеленым), она бы уходила своими корнями глубоко в фундамент и на нее можно было бы ложить балки )). Но чтобы расширить комнату ее сдвинули влево, т е она стоит как раз на краю плиты перекрытия и снизу уже ничего нет, и походу на нее уже балки не положишь?? Вот я и спрашиваю как это все дело перекрыть. Ну простите что выражаюсь нестроительными терминами ))
Старый 02.07.2011, 21:40   #19 или 12698
mamAnja
я про балки спрашиваю, какая мин толщина стены нужна чтобы балки положить (с одной стороны пролет 5 метров , с другой 3,5)
Старый 04.07.2011, 00:28   #20 или 12764
Консультец
Если фундамент перекрыть плитами, то они и распределят нагрузку на фундамент от несущей перегородки. Нужно правда посмотреть, что за плиты, и что грузит сверху.
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
