Старый 25.11.2012, 04:40   #1 или 111805
Valery_SY
По умолчанию Освещение придомовой территории
Кто и как освещает придомовую территорию? Какие типы светильников для этого применяете, какой мощности?
Самый простой и дешевый вариант - это галогеновый прожектор. Но он чрезвычайно прожорлив. А с обещанием ввести лимит на потребеление электроэнергии, вероятно, придется подобные приборы держать все больше выключенными, нежели освещать территорию.
Энергосберегающие лампы вроде бы неплохое решение. Но пишут в интернете, что они иногда не включаются при низких температурах.
Хороши натриевые лампы, которые на улицах применяют. Желтым сетом светят. Они очень эффективны, но лампы начинаются от мощности 70Вт да и разгораются они долго, к датчику движения не подключишь.
А вот если светодиодные? Дороговаты, конечно, такие светильники, особенно фирменные. Но в последнее время их применяют все чаще и чаще. Да и светят они белым светом очень неплохо. Недавно во дворе нашего многоквартирного дома установили несколько таких фонарей. Как оказалось - это отечественные изделия. Я с большой опаской отношусь к изделиям, выпускаемым нашей промышленностью. Но уж больно цена невысокая за уличный светильник- менее 150-180 USD. Потребляет всего 35 Вт и светит совсем неплохо.
Есть еще вариант декоративного светильника, типа, для парков. У него мощность еще меньше - 22 Вт. И внешний вид вполне симпатичный, имхо.
ID:	29199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29208   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Славка; 25.11.2012 в 13:55.
Старый 25.11.2012, 10:32   #2 или 111815
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Скажу из собственного опыта,на этом заводе в лаборатории проводят все исследования осветительного оборудования,которое подлежит сертификации. Во всяком случае так было недавно.
Так что по качеству вопросов не должно быть.
Можно в принципе сравнить с "Мassive" или китайским барахлом по цене.
А можно и в загранице глянуть.
Старый 25.11.2012, 13:35   #3 или 111836
Энергосберегающие у меня зимой включаются.в польше видел светодиодные лампочки.долларов 6 штука.мощность 4 вата.вот думаю может применить для уличных фонариков,или все таки лучше светодиодные.
Старый 25.11.2012, 13:59   #4 или 111845
150-180 баксов для светильника не дорого?
Купил в Киеве прожектор 500 ваттный с датчиком света и движения за 110 000 наших, к нему лампочку энергосберегающую на 35 Вт, за 30 000. В итоге офигенное решение за 140 тысяч - 16 баксов! Светит супер! За бюджет в 180 можно 10 таких фонарей по периметру повесить, а это освещение всей территории!
В горсвете можно натриевых или других светильников кучу купить.
Старый 25.11.2012, 14:34   #5 или 111849
Valery_SY
... Можно в принципе сравнить с "Мassive" или китайским барахлом по цене...
Вот с китайским барахлом и могут быть трудности в будущем. Дело в том, что сами светодиоды достаточно живучи, если их правильно питать и охлаждать!!! Но если главным критерием при создании прибора является низкая цена, то можно съэкономить на всем. Причем обнаружится это не сразу. "Вечного" светодиодного светильника хватит на 2-3 года, а потом его яркость начнет постепенно падать, нужно будет снова думать о замене. А предъявить претензии будет просто некому, ведь гарантийный срок светильник отработал.
Если говорить о нормальных производителях, даже недорогих, например, польские Lena Lighting, Kanlux, Brilum или даже Massive, то их светодиодные светильники по стоимости мало отличаются от аналогичных Steinel или Philips. Лидские светильники получаются дешевле в разы!!!
---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее было в 13:05 ----------
Купил ... прожектор... с датчиком света и движения,.. к нему лампочку энергосберегающую на 35 Вт. Светит супер!
Согласен, но есть одно "но". Сколько времени работает Ваш светильник после сработки датчика движения: 15 секунд, полминуты или минуту? Если так, то даже хорошая энергосберегающая лампочка не проработает заявленного производителем срока и быстро перегорит. В инструкции к светильникам Steinel написано, что для нормальной работы таких ламп они должны включаться минимум на 5 минут!!! А если принять во внимание, что такие лампы эффективнее обычных ламп накаливания примеро в 5 раз, то получится, что проще вообще применять галогеновые светильники с датчиками движения, чтобы горели от 15 секунд до 1 минуты. И дешево, и сердито, и тот же расход электроэнергии.
К тому же, ни у одного производителя не нашел, что светильники наружного применения под энергосберегающие лампы гарантировано будут работать при -20С. Вкрутить, конечно, можно, но гарантий нет.
... В горсвете можно натриевых или других светильников кучу купить.
Натриевые светильники очень эффективны и хороши для наружного применения, если желтый спектр устраивает и минимальная мощность в 70 Вт. Но для небольшой придомовой территории, возможно, было бы целесообразно приобрести несколько светильников меньшей мощности и интенсивности и распределить их по территории, нежели установить один большой и очень яркий? И если не загоняться словом "халява", а посмотреть цены на нормальные, скажем, декоративные натриевые светильники (Lena Lighting, серия Park, например), то тот же лидский светодиодный будет сопоставим по цене.
Тип файла: xls svetilniki-lidskogo-z-d-11.06.12.xls (50.0 Кб, 2295 просмотров)
Старый 25.11.2012, 19:25   #6 или 111885
Что мешает взять тот же прожектор без датчиков? Вы же свой планируете ручками включать? Тоже самое делайте и здесь! О какой гарантии можно говорить, если изделие дешевле в 10 раз! При гарантии на лед 24 месяца достаточно моему варианту проработать 2,5 месяца, а с этим проблем не вижу.
Проблемные месяцы с экстремальными температурами? Продублируйте с галогеном! В любом случае экономия десятикратная. Не вижу смысла ставить светильники за сумасшедшие деньги. А 180 баксов за светильник именно такими и являются - имхо.
Цель лед - экономия денег. Так если экономим, то экономим, а не вбухиваем кучу бабла. Особенно если заморачиваться на гарантии, то они не окупаются в этот срок. Смысл тогда этой псевдоэкономии?
Старый 25.11.2012, 20:43   #7 или 111905
Вот с китайским барахлом и могут быть трудности в будущем. Дело в том, что сами светодиоды достаточно живучи, если их правильно питать и охлаждать!!! ....
... И если не загоняться словом "халява", а посмотреть цены на нормальные, скажем, декоративные натриевые светильники (Lena Lighting, серия Park, например), то тот же лидский светодиодный будет сопоставим по цене.
Смутные подозрения, что лидские светодиодные-это китайские светодиодные.
Которые на родине стоят от 1 доллара с бесплатной доставкой в ассортименте несколько большем лидского.
В сезон туманов, дождей и снегопадов ничто не сравнится с натриевой.
Старый 25.11.2012, 23:44   #8 или 111984
Слав, а пункт, "доработал напильником" часом не пропустил? Или появилиьс энергосперегайки под патрон трубчатых галогенок?
Существуют точно такого же конструктива светодиодные прожектора, причём как на 12В, так и на 220В.
Старый 26.11.2012, 00:04   #9 или 111993
Нет, не пропустил. Под "патрон" 116мм вроде. Могу сфоткать если что
Старый 26.11.2012, 00:10   #10 или 111998
Поясните мне, тупатке, чем вас не устраивают энергосберегайки?
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
Благоустройство территории swimer Услуги. Предложение 7 18.03.2012 15:24
Учения на территории частных застройщиков Полигона. Хатанга Колодищи 5 05.09.2011 20:53
Освещение придомовой территории Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
