Старый 26.11.2012, 00:01   #461 или 111991
S.G., фоты в студию!!!
Старый 26.11.2012, 00:06   #462 или 111994
S.G.
да как то не пришло в голову фоткать, при случае сделаю.
Как ваша гидрострелка поживает? запустили? делитесь результатами
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 00:09   #463 или 111997
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
поживает пока неплохо.....лежит, пылится))))
Старый 26.11.2012, 00:24   #464 или 112002
S.G.
Что так? вроде же на финишной прямой были, неужели зимовать без отопления собираетесь?
Старый 26.11.2012, 00:26   #465 или 112004
Старый 26.11.2012, 00:31   #466 или 112005
S.G.
Так не годится , имею твердые намерения к НГ запустить радиаторное отопление и потихонечку ковыряться с ТП.
А если с помощью форумчан удастся избежать досадных косяков и не дергаться с переделками, будет вообще отлично.
Старый 26.11.2012, 00:33   #467 или 112007
ну, тогда удачи.....!!!!!
Старый 26.11.2012, 03:25   #468 или 112016
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
evg, если вас с бкн потери тепла и слишком горячая вода не парят то и ок.
В руководстве к моему БКН написано, что при температуре выше 90С начинает разрушаться утеплитель ППУ какой-то, и поэтому максимальная температура по термостату 85С.
Но мне и этого много, имел неприятный опыт, мылся в частном доме в душе и выключили свет, так вот расширительный на холодную воду был пуст ибо мембрана сдохла, а вот на горячую мембрана была в порядке, я так выпрыгнул из душевой что сломал дверку, отделался лёгким ошпариванием, и температура горячей была всего 70С.
А если была бы 85С или 95С??? Поэтому ну его нафиг ограничу или 65С, или 60С буду щупать по факту.
Старый 26.11.2012, 09:53   #469 или 112019
Уж если ограничивать, то устанавливая смеситель на выходе. Это классические схемы. А на контуре не надо, послушайте Игнатова, управляйте насосом, не будет перегрева. Не стоит изобретать велосипед. Лучше для управления насосом кроме контактов термостата бойлера использовать еще термореле, чтобы не включался насос пока ТА холодный, (не охлаждал БКН).
Да и ограниченной на 60С температурой накачки вы не нагреете БКН "на лету", будут просадки.
Старый 26.11.2012, 13:00   #470 или 112042
evg
Аватар для evg
Вот почему я вопрос и поднял. santeam - вопрос в лоб:
Вы купили дом, в нём ТТ котёл (газовый появится возможно через 1-2 года), от него напрямую через обычный кран шаровый идёт труба в БКН (насоса на БКН нет). И соответственно в БКН может поступать вода 85-90С (что возможно может плохо влиять на БКН).
Вы бы переделывали и ставили насос на БКН (чтобы исключить нагрев воды в БКН до таких высоких температур)?
На текущий момент я при работающем котле на 1 час открываю трубу на БКН и за час он нагреватся по максимуму, после этого я кран перекрываю. Меня это не парит ( в топочную всёравно приходится часто заходить).
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
