Старый 09.06.2012, 12:49   #11 или 82898
Менее более разобрался с комплектацией, есть у меня ещё каталог SANITAS (Словения), многих неходовых элементов на рынке нет, представлены в основном Wavin "Экопластик" трубы (РФ), фитинги (Чехия), ещё есть китайские, белорусские, их нерекомендовали, и турецкие. Sanitas, перестали возить на моей знакомой фирме, невыгодно, посмотрел их бывшие цены и на рынке, разница по фитингам в 3 раза, хотя даже на рынке недорого (фитинги от 3 до 5 тыс.), d20 труба 1$/ метр.
ID:	21602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21603   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2012, 22:18   #12 или 83013
Сергей 31
Всю трубу в утеплитель, (конденсат), и исходя из этого решайте со штробой.
На таких растояниях, как у Вас утеплитель является компенсатором удель. расширения.
Старый 10.06.2012, 22:47   #13 или 83016
т.е. под горячую специальную с металлической вставкой против расширения брать не надо, можно и обычную или лучше взять?
может в гофрированную (синяя, красная) какой там конденсат, будет же всё замазываться раствором.
Последний раз редактировалось sansan; 10.06.2012 в 22:59.
Старый 11.06.2012, 14:08   #14 или 83135
Сергей 31
Можно, что угодно. Я привык к обычному серому утеплителю.
Старый 13.06.2012, 00:52   #15 или 83487
гончий
Аватар для гончий
на гор. воду брать трубу п.п.надо только армированую-стекловолокном(легче работать, защитный слой снимать не надо),или алюминием.
В стенах прятать только в пешеле или утеплителе(при утплении не будет тепло потерь)-полипропилен имеет большой коэф.расширения при нагревании,а гор.вода идет с темп.55-60град.тогда ваша штукатурка и плитка не отвалятся или не будет трещин.
на хол.воду можно брать не армированную трубу-но не забывайте что проход не армированой трубы меньше,и это может сказаться при одновременном потреблении воды.
гончий вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 02:17   #16 или 83509
Сергей 31
Сообщение от гончий Посмотреть сообщение
Вода со стекловолокном?
Одно время Немцы на свой П.П. со стекловолокном писали запрет для питьевой воды.
Потом или перестали писать или наши умалчивают.
Старый 14.06.2012, 17:07   #17 или 83838
Взял d20 обычную, это по внешнему диаметру, а толщина стенок 3,4 мм, так что внутренний совсем небольшой. Сказали стаби (армированная с металлической вставкой) берут для отопления. По поводу гофры и утеплителя мнения расходятся, кто говорит надо, кто не надо... у пару знакомых сделано из обычной и просто замурована, много лет проблем нет, я всё же видимо во что-нибудь одену, ещё окончательно не решил. "Утюг" для сварки таких труб стоит 70$ на рынке.
Может кто пользовался, стоит ли брать и какие есть тонкости при монтаже?
Старый 15.06.2012, 11:33   #18 или 83964
Сергей 31
Перед пайкой своей системы нужно потренироваться. Можно такую лавку спаять.
Сказали спасибо: 6
Старый 25.11.2012, 17:23   #19 или 111869
Сергей 31
Сложно без такой штуки разводить воду.
ID:	29222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29223   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2012, 14:34   #20 или 112063
Сергей 31, прикольная приблуда. Я в квартире пользовался обычным краном. Да, пришлось малость поплясать, но для разовой установки вполне))
П.С. у уровня погрешность +-5мм?
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
