Старый 26.11.2012, 23:37   #581 или 112175
Сергей 31
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
логично что и ТП должен работать только в те моменты когда работает котел.
Это частая ошибка начинающих сантехников.
Предположим: нам нужно перекрыть теплопотери 10кВт. Из них 4 кВт. перекрывает Т.П., а
6 кВт. радиаторый контур.
Радиаторный контур штука резвая и необходимую мощность 6 кВт. выдаст достаточно быстро.
Т.П. система очень инерционная и для получения необходимой мощности нужно много времени (6-24 часа).
При Вашем варианте подключения рассчитывать на определённую мощность от Т.П. не приходится. У них просто нет времени нагреться, термостат постоянно выключает котёл.
Если у Вас в доме не холодно, то значит радиаторы 100% перекрывают теплопотери дома, а теплый пол получается так, дань моде.
Старый 27.11.2012, 00:57   #582 или 112206
evg
Аватар для evg
А если СО расчитана верно и теплопотери реально и есть 10квт/ч, батареи выдают 6квт/ч а ТП выдаёт 4квт/ч. Разве тогда не будет ТП работать?
Разве инерционность прибора отопления влияет на его мощность?
Старый 27.11.2012, 01:34   #583 или 112229
Сергей 31
1. Разве тогда не будет ТП работать?
2.Разве инерционность прибора отопления влияет на его мощность?
1. Заработает и задышит Т.П., когда радиаторы перестанут справляться с заданной на програматоре температурой. И котёл перестанет выключатся.
2. Влияет на время за которое система отопления реагирует на заданную температуру в доме.
Правильно когда тёплый пол работает постоянно, а температура поддерживается включением радиаторного контура. В таком случае температурой можно управлять + - 0,5 градуса.
Сказали спасибо: 6
Старый 27.11.2012, 09:33   #584 или 112273
serega
Я бы все же рассматривал вариант постоянного отопления теплым полом, а на радиаторы просто повесил термоголовки, при необходимости они включаться и компенсируют теплопотери, которые не компенсирует пол.
При правильно настроенной системе включать-выключать пол нет нужды, к тому же на разогрев пола будет уходить гораздо больше топлива, чем на поддержание его температуры.
Старый 27.11.2012, 11:31   #585 или 112293
повторение-мать учения.
сколько уже раз обсуждали алгоритм ТП+Рад...в faq ах , наверное, надо повесить
Старый 27.11.2012, 11:34   #586 или 112296
hole.bу
Аватар для hole.bу
Сергей 31, чисто теоретически, при неработающем котле и включенном насосе тп не будет ли пол быстрее остывать, ведь вода бегает уже через холодный теплообменник котла, а в случае с атмосферным котлом там тяга всегда вне зависимости от его работы, тепло вылетает сразу в трубу. да и почему тогда после остановки котла штатный насос выключается после времени выбега, а не молотит постоянно?
Старый 27.11.2012, 11:56   #587 или 112301
При наличии гидрострелки такой проблемы нет.
Старый 27.11.2012, 12:20   #588 или 112302
в самом простм варианте - котел работает по температуре подачи (замерять на стрелке в зоне отбора тепла , а не в шапке.).
нагрел стрелку и себя до 80гр и остановился.
ТП работает постоянно. остывает вода в контуре-он гонит её в стрелку.
котел видит падение подачи на стрелке и говорит: " ну вот опять включаться."
Старый 27.11.2012, 12:23   #589 или 112303
serega
Точно. У меня стоит на сегодня подача 28 градусов, котел через гидрострелку греет до 50 градусов, потом горелка выключается, однако внутрикотловой насос работает.
Старый 27.11.2012, 12:38   #590 или 112306
Alex77
Аватар для Alex77
кстати перед входом полезно закопать камень , о который ноги сбивать грязь или снег.
Уж лучше вот так... Все таки цивилизация, да и обувь (если дорогая) как-то об камень бить жалко...
тёплый пол
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
