Старый 27.11.2012, 13:00   #191 или 112312
seeker, mikola, а что за пена? почем брали? Какой расход? Я стыки с четвертью промазывал мастикой обильно и потом еще сверху швы, вроде нормально. Клеил тоже на мастику, не точками а мазал один слой, потом второй слой и на незасохший второй слой придавливал лист эппс (см. фото). Но вот стык без четверти хочу этой пеной связать для надежности.
И еще вопрос, кто чем защищал эппс снаружи? Кто говорит, что надо шифером плоским, кто советует пленкой специальной, кто ничем не защищает.. Славка вон успокаивающей пленкой заклеил. Оно надо? Засыпать буду полностью руками, то есть для защиты при засыпке однозначно не надо. А всякие мыши, да корни?
Старый 27.11.2012, 13:29   #192 или 112320
polyzadumchivy, у меня под отмосткой ЭППС с 2009го года лежит. Лежит просто в песке. При копании траншей для коммуникаций вынимал этот ЭППС и потом укладывал обратно - он как новенький.
Старый 02.12.2012, 10:22   #193 или 113096
может кто дверь ставил в стену с телоизоляцией? если открывание наружу, то коробку следует ставить заподлицо с бетоной частью или с утелителем? иными словами должна ли дверь в таком случае быть заглубленна на толщину утеплителя?
Старый 02.12.2012, 11:56   #194 или 113101
установка т.е. ее техническое исполнение возможно в любом из ваших случаев (правда не известно какой толщины утеплитель?). так что думаю что вопрос больше в эстетике
Старый 02.12.2012, 12:02   #195 или 113103
10 см толщина
Старый 17.02.2013, 20:44   #196 или 127827
Рустам
я прошу прощения если повторяюсь а эппс не грызут мыши? можно с уверенностью закапывать не волнуясь
Рустам вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 20:50   #197 или 127829
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Рустам, у меня в подвале лежала упаковка эппс, пока утеплял арм.пояс. Были конкретные попытки, со стороны мышей, уничтожить запас моего утеплителя.
Старый 17.02.2013, 23:12   #198 или 127860
seeker
Аватар для seeker
Давно хотел написать, но всё как-то не до того было...
Прошлым летом, при отделке фасада и утепляя фундаментную ленту, утеплил и отмостку плитами ЭППС. До этого 4 года жил без утепления последней. Этой зимой тёплый пол по всей поверхности практически одной температуры. Раньше около наружных стен был реально холодный. Очень доволен, что утеплил. Поверху уложил тротуарку. Подвала в доме нету, пол находился на уровне отмостки.
Старый 17.02.2013, 23:19   #199 или 127862
ирсанкиному полку прибыло.а пол в доме вообще утеплен?
Старый 17.02.2013, 23:37   #200 или 127866
seeker
Аватар для seeker
Миша, не знаю, покупал коробку уже со стяжкой и плиткой по первому этажу. В любом случае, после утепления наступил настоящий комфорт.
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
