#601 или 112466 |
В таком смесительном узле насос качает сверху вниз, соответственно не переносит завоздушивание. Замените кран "маевского" над насосом на автоматический развоздушник, лучше Джакомини. Это позволит Вам обойтись без шлангов и ведер. Развоздушники в торцах гребенок здесь неэффективны.
Разумеется зеленые колпачки не должны быть зажаты. |
| Сказали спасибо: 3 |
#602 или 112468 |
ignatov, Спасибо, пока попробую просто развоздушить при помощи шлангов и ведер, потому как котел запускают со дня на день.
#604 или 112492 |
#605 или 112494 |
у меня стоит маевский. даже при спуске не понадобилось.
(я потому ранее и удивлялся- что кановцы сделали группу с избыточной ценой- тут и концовки мощные и байпасс зачем-то дорогой. раньше у них же было проще) |
#606 или 112597 |
Сделал все как советовали выше.
-нижний красный кран перекрываю; -верхний синий кран открываю; -все колпачки сверху выкрутил; -все расходомеры закрутил; -открыл кран развоздушивателя на нижней гребенке. В итоге: -Вода из торца гребенки выливается без какого либо намека на воздух. -поплавок на открученном расходомере поднимается; повторил операцию для всех расходомеров - итог тот же - воздуха нет, поплавок поднимается. приоткрыл все расходомеры и в каждом из них поплавок немного поднялся (где-то на отметку 0,5); закрываю кран развоздушивателя - все поплавки падают; открываю красный кран на нижней гребенке - никаких изменений; включаю насос - вода булькает - по ощущениям - при дотрагивании до труб теплго вода - вода там движется, как на возвратке(верхняя) так и на подаче(нижняя), но поплавки при этом все равно внизу. Котел и его насос при этом не включен. Давление в системе стабильное - не падает. Открываю кран маевского над насосом теплого пола - там вода и никаких пузыриков. Так вот собственно вопрос - это нормально что поплавки в расходомерах ничего не показывают? Так у всех и работает? Возможно ли, что это изменится, когда запустится котел? |
#607 или 112603 |
Насос точно крутится? Большой плоской отверткой его ротор не проворачивали перед монтажем?
#608 или 112606 |
На Вашем фото не очень видно, но индикаторы расходомеров (красные диски) в спокойном состоянии расположены внизу колбы, такой расходомер предназначен для обратного коллектора, а здесь нижний коллектор-подающий. Похоже, Вам смесительный узел брали не в сборе. Если я правильно разглядел, переставьте местами коллектора (верхний и нижний).
#609 или 112607 |
ignatov, Вот он вблизи.
Сантехник, который ставил - тоже предположил, что возможно надо поменять. Ну будет как один из вариантов, если не найдется другого решения. Но если честно - то судя по всей документации, которую я нашел - все стоит правильно. |
#610 или 112608 |
santeam, не уверен - вроде сантехник проворачивал, но надо проверить.
Судя по звуку насоса и звуку движения воды - похоже что работает. |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
