Старый 02.12.2012, 01:46   #391 или 113069
Valery_SY
Тема была соответствующая: Монтаж кабель-каналов или сменяемая проводка.
Старый 02.12.2012, 11:07   #392 или 113097
Prosto
Prosto, не занимайтесь ерундой! Сверлите коронкой без штробления и несильно нажимая, у Вас все отлично получится и перфоратор выдержит. Главное на какую-нибудь мет. сетку или арматуру в кладке не попасть. Я так уложил одну коронку, из 8 обломались сразу 4 зуба. Я за 1 день просверлил все места под коробки Ф60*60мм. И еще. Почему у Вас такое расстояние между коробками большое на фото? Если брать и комбинировать розетки, выключатели и прочее в блоки, то расстояние между центрами должно быть 71 мм. Я уже выкладывал это фото.
у меня 71-75, мерял по центрам рамки, специально купил.
Старый 02.12.2012, 14:04   #393 или 113112
Valery_SY
Леонид, Вы неправильно померили значит. Если у Вас 2-кратная рамка, то Вы еще пару миллиметров "выкрутите". А вот если 4-х или 5-кратная, то придется потом коробки переставлять. Есть единый стандарт - 71мм!!! У меня есть хорошие польские коробки с фиксатором, приедьте, я Вам покажу. И еще, мерить нужно не по центрам рамок приблизительное расстояние, а от края до края. Там будет точно 71 мм.
Старый 02.12.2012, 19:27   #394 или 113154
Prosto
я отверстия делал коронкой 80 мм, так что по любому влезут. Теперь буду делать 71 мм. Кстати, сломался перфоратор, точнее сломался хвостик коронки, заклинил в патроне. Сейчас позвонил мастер, сказал, что вытащил хвост из патрона. Все в порядке.
Пару дыр пришлось сделать сверлом и зубилом другим перфоратором.
И так как сверлить не было чем, пришлось укладывать провод. Эти розетки на кухне на высоте 100 см от чистового пола.
Последний раз редактировалось Prosto; 02.12.2012 в 19:43.
Старый 05.12.2012, 22:19   #395 или 113782
Prosto
синоптики обещают морозы. Пришлось сливать воду.
[flash=450,269,http://static.video.yandex.ru/lite/s...db09m24c.4201]
Старый 25.12.2012, 19:01   #396 или 116994
Prosto
сегодня первый раз затопил камин. Регулировки все работают, дыма в доме нет.
ID:	30383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30385   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Prosto; 25.12.2012 в 19:13.
Старый 25.12.2012, 22:15   #397 или 117024
Prosto
Сосед все-таки проехал на джипе (или почти доехал). Надо купить Луаз.
Геодезисты поставили отметки для столбов электричества. Интересно, что на каждой границе участка ставили.
ID:	30389   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2012, 22:26   #398 или 117025
ApacheM
Судя по озабоченному виду соседа, это называется не "доехал", а "добрался", с последующим, "как теперь отсюда выбраться".
Последний раз редактировалось ApacheM; 25.12.2012 в 22:50.
Старый 25.12.2012, 22:39   #399 или 117026
Prosto
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Судя по озобоченному виду соседа, это называется не "доехал", а "добрался", с последующим, "как теперь отсюда выбраться".
не-не, доехал, уже на нашей улице на днище сел, чуток покопал и выехал. Но к дому своему уже не поехал, напротив моего выше фундаммента надуло снега. Обратно даже не буксовал.
Старый 25.12.2012, 22:42   #400 или 117027
а как учитывали при установке коробок штукатурку?
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
