#621 или 112707 |
я думаю это зависит от типа труб.
#622 или 112723 |
Aleks75,
у Вас оригинальный смесительный узел перевернут "вверх ногами" , при таком расположении насоса подачу от котла нужно присоединять снизу, соответственно обратку сверху, а куда подевались термостатический и балансировочный вентили (с правой стороны узла, без них насос будет гонять воду скорей через котел, чем через ТП. в закрытой системе электрокотел должен быть укомплектован предохранительным клапаном( 1,5 бар у Вас), для временных подключений (заполнения, слива) слева на коллекторах краники (черные) с наружной резьбой 3/4" , защитный колпачок используется как вертушка для 4х-гранного штока. |
#623 или 112728 |
Да, коллектор перекручивали слева направо для более удобного соединения, и что-то припоминаю мне мастер говорил про байпас вверх ногами (могу напутать)оставил,просил напомнить при запуске, так получается и насос нужно перевернуть?
Краны с правой стороны были сняты т.к. родные кановские на1/2 рекомендовано было заменить на 3/4, но сейчас временно верну назад родные. Жаль спец тот в Московии деньгу зарабатывает, а то б приехал подключил. ---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 10:51 ---------- Врезаться имелось ввиду подсоединиться, не услышал расширительный бак подсоединить к подаче или к обратке? |
#624 или 112741 |
не парься. там везде будет 40 градусов. ему всё равно
#625 или 113314 |
Сегодня в Могилеве -5. Наслушавшись о тактовании котла решил проверить как у меня. Дом 110кв. отапливаемых, г/с блок, 5см ППС и обложен кирпичем. В доме пока не живу. ТП 20кв.т.е. кухня и с/у. Котел Альфа Калор 24 квт. За сутки 9 кубов газа. Стоит программатор Евростер на 21гр. Так вот сейчас 20мин. котел работает -40 стоит, Т-ра воды выставлена 70. Это нормально?
| Сказал cпасибо: |
#626 или 113344 |
Нужен совет по разводке теплого пола.
Будет 3 петли по 60 м на первом этаже и 4 таких же петли на втором. Внимание, вопрос: - Можно ли использовать только одну гребенку с насосом и воздухоотводчиком, расположенную на стене в топочной на первом этаже или же для второго этажа надо ставить вторую гребенку? |
#627 или 113377 |
одну на втором этаже
| Сказал cпасибо: |
#628 или 113380 |
voffka, одну. на любом.(у меня на первом...просто мне удобно было)
#629 или 113385 |
Вот я и хочу поставить одну на первом. Но меня смущает, что на второй этаж водичка будет течь вверх - будет ли нормально выходить возможный воздух? Можно ли это снивелировать, расположив гребенку ближе к потолку?
#630 или 113388 |
voffka, я у нутр не заглядывал , но вроде проблемы нет...
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
