Старый 03.12.2012, 18:21   #81 или 113354
как вообще это работает.может по подробнее.
Старый 03.12.2012, 21:27   #82 или 113403
Dafna
Аватар для Dafna
роутер- не знаю как правильно - точка доступа к интернету - грубо фигня с антенной установленная в месте наилучшего приема 3G, нужна еще розетка. к роутеру подключается фишка 3G. создается домашняя сеть и по ней по wifi в нет соединяются компьютеры и тюнеры. важно чтобы роутер/антенна был помощнее, чтобы этажи пробивал.
Старый 04.12.2012, 00:23   #83 или 113454
Недостаток Триколоровского ХД - завышенная цена на оборудование
На Триколоре акция, постоянная реклама по ТВ, где Стоянов каждый час удивляется дешевизне. Два месяца назад 7800 рур обошелся Триколор из 180 каналов, с 20 шт. HD
Это почти сопоставимо с шарингом нтв+, но полностью легально. Возможно для кого-нибудь это норм. вариант.
Старый 04.12.2012, 00:34   #84 или 113459
Сейчас 9,5 тысч
Старый 04.12.2012, 00:38   #85 или 113463
Это Стоянов пришел за гонораром.
Старый 04.12.2012, 00:53   #86 или 113470
С триджиком пока лично не сталкивался, а только с передачей интернета соседу по "вафле". Оказалось куда бюджетнее вести дата кабель и питание к выносной "коробочке", чем тратиться на онтены и фидеры для этих антен.
Проще говоря, я соседу подключил USBишный модем на USB кабель длиной в 5 метров, а сам модем закрепил в точке наилучшего приёма.
USB что триджик, что фафля, принцип один и тот же
Старый 04.12.2012, 21:02   #87 или 113570
у меня так 3 g и подключен.удлинитель 3 метра,но по удлинителю постоянные срывы,на коротком срывов нет,но сигнал ни какой.
по триколору HD каналы большинством в тестовом режиме.будут они или нет не известно.
elena5432, модель роутера можете дать?и как все таки кто нибудь объяснит человеку далекому все это собрать?
Старый 04.12.2012, 21:07   #88 или 113572
Плюнул и заказал ХД тюнер под шару. Может послезавтра подключат....
Старый 04.12.2012, 21:23   #89 или 113575
Cкорее всего удлинитель из обычных дешёвых, где провода тончайшего сечения. Модему скорее всего чуть-чуть не хватает питания
Как вариант, купить отдельно разъёмы USB под пайку, и запоять нормальными проводами крайние сечением 0,5 или 0,75 мм, а два центральных проводами потоньше, но витой парой, где один конец пары подсоединять к массе
Ещё вариант, попробовать активный ( с внешним питанием) USB хаб.
Старый 04.12.2012, 21:25   #90 или 113576
удлинитель из дешевых.но для того что бы спаять нормальный для начала надо научиться паять.
Спутниковое ТВ в Минске. НТВ ПЛЮС, Триколор, Радуга, Платформа HD, шаринг. Technolife Связь и безопасность 3 02.02.2012 16:59
Спутниковое телевидение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
