Старый 04.12.2012, 00:56   #1 или 113472
Valery_SY
По умолчанию Grundfos Alpha2 - а что там внутри?
Так уж вышло, что из-за неправильного хранения перед установкой пришлось разобрать циркуляционный насос Grundfos Alpha2, т.к. внутрь его корпуса попала вода. Сервисные центры сказали, что они их не ремонтируют и не разбирают, если насос неисправен, то следует его заменить новым. Но стоит иная задача - высушить и попытаться восстановить работу.
Сразу оговорюсь, то что случилось - это не вина компании Grundfos. Просто насосы хранились на полу в помещении, которое затопило дождевой водой.
Ну, а коль уж выдалась такая возможность, то поделюсь некоторыми мыслями и фотографиями. Не каждый день такие приборы приходится разбирать...
Итак, начнем.
Сначала следует отделить электронный блок в пластиковом корпусе от металлического корпуса электродвигателя насоса. Это можно сделать аккуратно вставив и повернув отвертку подходящего размера в зазоре между корпусами. Пойдет туговато из-за резинового уплотнительного кольца и защелок, но все разберется и ничего не сломается!
Теперь мы имеем отдельно сам насос с асинхронным двигателем и электронный блок.
Сам электронный блок состоит из двух печатных плат: платы микроконтроллера и платы кнопок и индикации режимов работы. Чтобы добраться внутрь, следует небольшой отверткой отжать три защелки крышки электронного блока. Это легко сделать с той стороны, которой блок установлен на корпус насоса. Далее аккуратно приоткрываем крышку блока, где установлена плата индикации. Совсем легко она не раскроется, т.к. и здесь имеется резиновое уплотнительное кольцо. Плата индикации легко извлекается из крышки после открытия 4 защелок. Плата микроконтроллера просто аккуратно вынимается из корпуса. Ее там ничего не держит.
ID:	29542   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpha2- 017-c.jpg
ID:	29543   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpha2- 016-c.jpg
ID:	29545   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата блока индикации в крышке.jpg
ID:	29546   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата индикации и крышка.jpg
ID:	29547   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата микроконтроллера в корпусе.jpg
ID:	29548   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата микроконтроллера вынута из корпуса.jpg
Сказали спасибо: 11
Старый 04.12.2012, 01:08   #2 или 113475
прикольно....насос я ещё никогда не разбирал)))
Последний раз редактировалось sanyok; 04.12.2012 в 01:28.
Старый 04.12.2012, 01:08   #3 или 113476
Valery_SY
Можно разобрать и сам насос с электродвигателем. Для этого следует открутить четыре болта на металлическом корпусе и снять заднюю крышку. Далее можно извлечь ротор в корпусе из статора. Проще всего это сделать аккуратно постукивая по огромному блестящему болту-пробке со стороны электронного блока.
Название: Alpha2- 012-c.jpg
ID:	29552   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpha2- 013-c.jpg
ID:	29553   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpha2- 015-c.jpg
ID:	29554   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Valery_SY; 04.12.2012 в 01:40.
Старый 04.12.2012, 01:10   #4 или 113477
Valery_SY
Ага, особенно, если учесть, что таких у меня 7 штук. А еще прикольней, если узнать цену на них... Попандос это правильно называется.
Старый 04.12.2012, 01:25   #5 или 113480
Только сейчас обратил внимание, что на Альфе нет крышечки для спуска воздуха и отсутствует возможность провернуть ротор вручную... Для старых систем отопления противопоказан
Старый 04.12.2012, 01:26   #6 или 113481
пошёл искать крышечки в своих насосах((((
посмотрел....
винт ротора есть...крышечек нет...
Старый 04.12.2012, 01:26   #7 или 113482
Valery_SY
И еще несколько крупных фото платы микроконтроллера.
Название: Alpha2- 021-c.jpg
ID:	29555   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpha2-1 002-c.jpg
Старый 04.12.2012, 01:29   #8 или 113484
сложно всё это...
Старый 04.12.2012, 01:40   #9 или 113487
винт ротора есть.
Это же и есть крышечка А на роторе под крестиковую отвёртку сделано, для ручного старта
Старый 04.12.2012, 02:04   #10 или 113489
Valery_SY
сложно всё это...
Да, но зато какое низкое энергопотребление, и есть еще одна особенность...
Принцип микропроцессорного управления асинхронным двигателем переменного тока подробно описан здесь. Обратите внимание на источник питания на структурных схемах управления. Там постоянка!
А теперь посмотрите на плату Alpha2. Электродвигатель насоса питается модулем, выполненным на микросхеме FSB50450S. А она тоже питается постоянным напряжением после выпрямителя на плате микроконтроллера. А это означает, что, наряду с низким потреблением, насосы Alpha2 можно питать напряжением любой формы, он все равно его выпрямляет. Эти насосы без проблем, присущим классическим циркуляционым насосам, можно питать обычными компьютерными бесперебойниками. Никакая синусоида им не нужна.
Сказали спасибо: 7
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Grundfos Alpha2 - а что там внутри? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
