Старый 04.12.2012, 19:00   #41 или 113554
13md
[Т.е. стены сауны из кирпича и по ним доска?[/QUOTE]
несущие стены или перегородки из кирпича, а далее в парилке весь пирог по правилам...
13md вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 19:03   #42 или 113555
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
То есть намек на то,что блоки ФБС сначала нужно обложить кер.кирпичем,а уж затем утеплять?
Старый 04.12.2012, 22:41   #43 или 113589
С разрешения пользователя форумхауса valentinagros размещаю у нас его фотоотчёт о устройстве сауны в цоколе. Заметки автора.
"сауна с электрической каменкой (благо 3 фазы в доме), но выбор пал на печь Кристина с испарителем с режимом русской бани.
Многие делают каркас сауны из бруса, ну мне уж сильно что то захотелось поработать - решил вывести стены из блоков! Т. к. летом собираюсь гараж сам делать, решил набить руку, так сказать на кладке самостоятельно. Господа мастера, прошу не судить строго, реально кладку, да и само строительство саун делаю впервые! чессс слово! Фото кладки не делал, так что дальше.
На пол уложил керамогранит (33*33).
Купил стеклянную дверь, установка самостоятельно ..."
ID:	29584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29589   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2012, 22:44   #44 или 113590
"Внутри получилось 2,1*2,2*2,15... Высота 2,15м, а сам цоколь 2,55, так что получилось пространство над сауной, которое будет проветриваться...
Установил закладушки под будущие полоки... Задняя стена у меня не из бетонных блоков, а из фундаментных, во подолбался их сверлить (перфоратором)!"
ID:	29591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29595   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2012, 22:48   #45 или 113593
"После подготовки обрешетки, уложил утеплитель-мин.плиты Технониколь Роклайт, благо их осталось 5 пачек после строительства дома, кололся и чесался дня два, хоть был в защите! Купил фольги (50 мкм), скотч алюминиевый (ВЕШЧЬ!)...
По вентиляции - много читал, рисовал, советовался с людьми у которых дома сауны, и решил делать классическую систему- приточка под печь, вытяжка по диагонали будет возвращать отработанный воздух в моечную, и вытяжка для сушки, будет открываться после принятия процедур. В районе полоков решил не ставить вытяжное... Моечная будет "проветриваться" из котельной, там есть и окно, и один дымоход на крышу (второй под котел). В КО еще 2 окна, практически на уровне земли +20см. "
ID:	29597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29602   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2012, 22:52   #46 или 113594
"...купил рейку 19*40 и подготовил обрешетку под вагонку.
По электрике:
Освещение будет из 2 светильников под деревянными абажурами и отдельно включаемой светодиодной лентой RGB, залитой в силиконовом шланге (долго лопатил по этому поводу форумы, в итоге принял такое решение - установить на высоте 50-60 см от пола, контроллер для управления выведу в КО через стену, а само управление идет по радиоканалу)... 3 основных цвета, управляется контроллером! Сама лента спрятана в силиконовый шланг прим 1 см диаметром, полностью внутри в силиконе! По паспорту допустимая температура ок 75 гр."
ID:	29605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29610   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2012, 22:56   #47 или 113596
"...в доме осталось 3 квадрата дагестанского пиленного камня (размер разный, но примерно длина ок 5-7 см, ширина ок 4-5 см, глубина 3-5см)... хочу его использовать вместо жаростойкого экрана...
... идея приобрела воплощение ... Комплектующие - Гипсоволокно КНАУФ лист (НЕ ГИПСОКАРТОН!), не горюч. И мастика универсальная термостойкая Неомид суперконтакт - вещь, схватывает так что не отдерешь! размер получился 0,9 ширина и высота 1,2 на каждой стене"
ID:	29612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29617   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2012, 22:59   #48 или 113598
"... Перед изготовлением долго приходили к единому мнению с супругой насчет размеров. Итог такой - верхний полок шириной 78 см, до потолка 110см, нижний полок 44 см, от пола 50 см (вроде так). Нижний полок сделал не полностью, а длиной ок. 125см, так чтобы было поудобней было подходить человеку к верхнему полоку (для веника там, или массажа ). Боялся что такое решение не очень практично будет, но сейчас очч даже ничего..."
ID:	29619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29624   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2012, 23:02   #49 или 113599
"...Печь приобретена (с пультом, камни), делал пробный запуск - 100 градусов достигает за 1 час. Пробовал заходить посидеть - пот валит градом... Минус печки - при включении нарпуги она гудит... А так супер!
... почти доделал моечную - решено было делать самостоятельно душевую, благо плитки осталось много, как раз всю и использовал... "
ID:	29626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29631   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2012, 23:05   #50 или 113600
"...Камни, которые я выложил вместо экрана за печкой (дагестанский доломит) сыграли роль дополнительного аккумулятора тепла - их тоже можно водой поливать )
Душевой поддон пришлось поднимать на 33 см от уровня пола, т. к. вход канализации в дом не позволил это сделать по уровню пола, ну получились ступеньки..."
ID:	29633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29638   Нажмите на изображение для увеличения
сауна в подвале , сауна в цоколе
Требуется администратор в мини-гостиницу (10 номеров) + сауна Дирекция заказчика Бизнеспартнёрство, сотрудничество 0 24.10.2012 03:46
Инфракрасная сауна Славка Строения на участке 9 11.08.2012 15:28
Сауна в цокольном этаже Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
