Старый 24.11.2012, 20:28   #61 или 111757
Вариант "вверх" не рассматривали?
Старый 25.11.2012, 00:40   #62 или 111801
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
marsoviy, думаю, нужно попросить у тети документ, по которому такой вариант запрещен газовиками. Пусть покажет бумажку и положения, на основании которых запрещено так делать. Попросить приехать и замерять на улице на свежем воздухе уровень концентрации выхлопов от котла в запрещенном варианте и сравнить с цифрами разрешенного варианта ( если таковые цифры имеются и на них ссылаются).
Нужно бороться и не сдаваться. Самодуров и самодур везде много.
Я ничего страшного на чертеже не заметила. Последний вариант-- дурость самодуры)))
Старый 25.11.2012, 12:31   #63 или 111819
marsoviy
Аватар для marsoviy
На сайте мингаза в вопросах ответах, касаемо требований к дымовым каналам.
Есть загадочная строчка.
"Выходные отверстия дымоходов в фасаде здания следует размещать исходя из условий рассеивания вредных веществ в атмосфере."
За эту формулу можно много спрятать, нужно чёткое перо проектировщика.
marsoviy вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 12:35   #64 или 111820
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
marsoviy, а если трубу уличную продлить что бы из закутка выходила. Не очень может быть и красиво но как вариант... Тогда все выхлопы будут по ветру равзвеиваться.
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее было в 12:32 ----------
С тетей лучше не спорить а то упрется рогом. Лучше решить вопрос обычным путем...
Старый 05.12.2012, 13:31   #65 или 113683
Selek
Аватар для Selek
Народ, может кто знает, если подключать турбо-котел - дымоудаление в дымоход, а забор воздуха подключить к вентканалу, нужен ли по нормам в топочной еще один свободный вентканал? (Для обычного котла, к сожалению, не хватает кубатуры топочной)
Selek вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 13:39   #66 или 113685
serega
Наличие вентканала необходимо везде, где есть газовое оборудование.
PS: а зачем так усложнять подключение котла?
Может лучше атмосферник, тогда вопрос с забором решается проще.
Старый 05.12.2012, 13:41   #67 или 113686
нужен
по нормам вентканал должон быть вытяжной, а вы его опрокидываете.
сверлите стену для приточки или брать воздух вокруг дымоходной вставки
Старый 05.12.2012, 14:42   #68 или 113689
А возвращаясь к этому сакральному окну, что рассматривается в качестве помещения топочной? Например, у меня в цоколе две смежных комнаты. Между ними дверной проем без заполнения (т.е. проход). В другие помещения цоколя входы перекрыты дверями. Окно в одной комнате, сам котел - в другой. Будут ли эти две комнаты рассматриваться как единое помещение топочной? В утвержденном проекте именно так идет, но...
P.S. В крайнем случае турбик
Старый 05.12.2012, 14:57   #69 или 113693
polyzadumchivy, ну так и никаких но не будет, если в техпаспорте (ведомости ) будет обозвано "топочная"
Старый 05.12.2012, 15:05   #70 или 113694
Selek
Аватар для Selek
Писал уже выше, что атмосферник не подходит - не хватает кубатуры помещения.
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее было в 13:58 ----------
нужен
Для забора воздуха просверлить стену не проблема, только вот не будет ли при не работающем котле гулять воздух по котлу от тяги 10-метрового дымохода, получается: горизонтальная труба забора воздуха с улицы-> котел->вертикальный дымоход), тем самым охлаждая теплообменник.
Требование к топочной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
