Старый 07.12.2012, 12:39   #21 или 114044
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
У нас лично нет утеплителя между кладкой и гильзой. Гильзу ( все вставки ) делали одновременно с кладкой и крепили на хомуты сразу в растворные швы шагом в метр.
Выше перекрытий второго этажа утеплена минватой вся кладка кирпичная , а выше уровня кровли -под обшивкой металлпрофилем .
Канал овальный у нас , гильза тоже , особо пихать вату внутрь кладки было некуда. Поэтому-только снаружи.
Не вижу проблем.
У Ланы как раз появляется конденсат на стыке второго ( отапливаемого ) этажа и чердака холодного. Значит , прежде всего , дело в утеплении канала или кладки выше второго этажа.
Старый 07.12.2012, 14:59   #22 или 114076
утепление дымохода ни кому не нужное дело.у меня не утеплен и ни где не мокнет.при температуре ТН в 50 градусов вообще странно,что есть конденсат.
Старый 07.12.2012, 16:26   #23 или 114097
misha, надо смотреть по месту прохода.
в зоне тепла всё должно работать нормально без утепления для обычного ГК.
в зоне холода существует вероятность (зависит от длины холодной , от типа котла).
Старый 07.12.2012, 19:03   #24 или 114129
ЛАНА
Спасибо всем сочувствующим.
На повестке дня работа по разбиванию шахты.:
Потом отпишусь, что там было...
ЛАНА вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 20:49   #25 или 114137
ЛАНА, фото не забудьте -в назидание и для общего развития потомков)
Старый 08.12.2012, 11:56   #26 или 114222
Боюсь, что в зоне намокания просто стык, ближайший к точке росы.
Эту точку можно двигать вверх поднимая температуру дымов, уменьшая тактование котла и снижая влажность в помещении.
Согласен. Дом подсохнет, и проблема может сама исчезнуть, если СО не совсем низкотемпературная.
Старый 08.12.2012, 18:07   #27 или 114242
разобрать стену НИЖЕ тройника-сборника конденсата....опускать всё вниз и разобрать по элементам....потом собрать как нужно, поднимая собранное вверх и вставляя новый элемент снизу...
в конце собрать стену..
Старый 12.12.2012, 21:13   #28 или 114845
ЛАНА
Отписываюсь по теме.
Вскрыли шахту на уровне промокания.
Картина:течет именно из шва,изнутри трубы по наружной стенке нижележащего сегмента, наружная стена гильзы выше места протекания сухая, на ней конденсата нет.
Течет из шва прилично, именно течет.За 30 минут промокает полностью тряпка, положенная в место протекания.
Гильзу ни сверху( через крышу), ни снизу (ниже тройника) достать НЕВОЗМОЖНО, т.к. она прочно вмонтирована в канал и даже не шелохнется.
Остается только один вариант-делать вставку внутрь существующей гильзы другой гильзы меньшего диаметра, при этом утепляя вставляемую гильзу.
Сейчас гильза 150,от котла-120.Если вставить гильзу 120, это может помочь? Можно ли и чем утеплить вставляемую гильзу?
В конечном варианте получится что-то типа сендвича.
Или это плохое решение?
Кто что думает?
Старый 12.12.2012, 22:30   #29 или 114873
так какая температура теплоносителя у вас стоит?
Старый 13.12.2012, 12:04   #30 или 114963
ЛАНА
50 градусов.
На два дня переключали на 60 градусов, ситуация не поменялась.
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Grundfos Alpha2 - а что там внутри? Valery_SY Отопление 37 22.03.2014 22:24
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Мокнет стена дымохода внутри дома. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
