Старый 19.02.2012, 20:08   #31 или 59069
Alessio
Аватар для Alessio
Вот и я об этом,
...вставку из металла на Всю длину дымохода надо делать?
Старый 19.02.2012, 20:12   #32 или 59070
Пух
Аватар для Пух
у меня на всю
Старый 19.02.2012, 20:26   #33 или 59073
Alessio
Аватар для Alessio
еще вопрос конденсат в трубе которая на отвод газов работает образуется? или на приток.
Старый 19.02.2012, 20:35   #34 или 59076
Пух
Аватар для Пух
у меня атмосферник, конденсат на выхлопе у всех образуется. продукты сгорания метана это водяной пар и углекислый газ. просто у турбо труба короткая и для него это не так критично, но если турбо включить в обычный длинный дымоход думаю конденсат будет тоже.
Старый 19.02.2012, 20:43   #35 или 59078
на холодной трубе притока - снаружи, конденсируется пар из теплого помещения;
на холодном дымоходе - внутри конденсируется пар из выхлопных газов.
По асбесту литься врядли будет, просто впитается, что отразится на долговечности трубы.
Старый 19.02.2012, 21:49   #36 или 59091
Alessio
Аватар для Alessio
оке спс, с конденсатом разобрался, все плюсы минусы понятны ....осталось теперь сделать выбор в пользу 2к котла или 1к
Старый 15.03.2012, 14:11   #37 или 65335
Нужен ли фильтр для забора воздуха из пространства межу вставкой и стенками канала???
Последний раз редактировалось santeam; 15.03.2012 в 17:20.
Старый 15.03.2012, 17:25   #38 или 65336
в рисунке на стр. 2 нет фильтров
Старый 07.12.2012, 16:02   #39 или 114092
Selek
Аватар для Selek
Спрашивал в другой теме, повторю вопрос здесь. При раздельном подключении, если забор воздуха делать с улицы, а дымоудаление в вертикальный дымоход, то не будет ли при не работающем котле гулять воздух по котлу от тяги 10-метрового дымохода, тем самым охлаждая теплообменник. Получается: горизонтальная труба забора воздуха с улицы-> котел->вертикальный дымоход).
Selek вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:34   #40 или 114147
повторю этот вопрос...
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение турбокотла к вертикальному дымоходу Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
