Старый 07.12.2012, 21:55   #91 или 114152
Prosto
Prosto,
лично я никогда бы не позволила ни одному монтажнику-строителю-шабашнику укладывать трубу,воздуховод впритык к дереву... это личное.... как владелицы деревянного дома...
просто вы не с начала прочитали, там камин от стены изолирован либо 80мм-ым фольгированным утеплителем, либо суперизолом. А воздуховоды металлические с изоляцией и фольгированы еще.
Старый 07.12.2012, 22:09   #92 или 114155
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Если поверхность контактирует с воздухом, то 85С может быть и не будет. А как быть с задней стенкой? Какая температура будет там? По европейским нормам несущая стена из несгораемых материалов к несгораемым конструкциям не относится. И если говорить о европейских нормах, то согласно EN13229 для I18 требуется 80 мм изоляция минеральной ватой (коэф. теплопроводности 0,04 Вт/(м*С)). В данном случае даже суперизола 30 мм уже мало. А может у Вас какая-то другая норма европейская?
И потом, о чем спор? Заменитель обходится в 61$ за лист 1220*1000*30, а нормальный суперизол 70$ за такой же. Неужели эти 9$ сильно влияют на бюджет устройства камина, чтобы чем-то пренебрегать.
ОИК, а какая розничная цена на PROMASIL? Какого размера лист?
Нет спора, и не EN13229, а DIN18895. цен не знаю
Старый 07.12.2012, 22:17   #93 или 114158
Prosto,
я смотрю на фото.... камин изолирован, а трубы,идущие по стене -нет.... мне лично кажется.что это неправильно....
Старый 07.12.2012, 22:23   #94 или 114162
Prosto
Prosto,
приедет барин, он нас рассудит из Польши Valery_SY и все объяснит. Я только читаю, чтобы себе сделать так.
Старый 07.12.2012, 23:06   #95 или 114171
Prosto,
если дом из ГС , то нормально,для деревяшки лично я бы так делать не стала.....
Старый 07.12.2012, 23:11   #96 или 114175
Prosto
Prosto,
у меня поризованная керамика
Старый 07.12.2012, 23:17   #97 или 114180
Prosto,
ну так тебе не страшно... на картинке-то дерево.... лишний лист суперизола там не повредил бы
Старый 07.12.2012, 23:30   #98 или 114182
Prosto
Prosto,
все равно придется изолировать
Старый 09.12.2012, 03:01   #99 или 114327
Valery_SY
Нет спора, и не EN13229, а DIN18895...
Нет, так нет...
По-немецки читаю очень плохо. Но зато по-английски хорошо. Так вот, приведу цитату, чтоб меня никто потом ни в чем не упрекал:
DIN 18895-3 (1999-01)
Fire Places For Solid Fuels (open Fire Places) - Part 3: Inserts For The Construction Of Or For The Additional Installation Into Open Fire Places Including Inserts With Selfclosed Doors - Requirements, Test, Marking
Status: Superseded
Superseded By: DIN EN 13229 (2005-10)
Superseded - переводится, как заменен, вытеснен...
Настоящая норма применяется теперь и в Беларуси и именуется СТБ EN 13229-2009 Камины и каминные вставки, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний. Дата введения - 01.01.2010. А картинка, которую я привел, не мной нарисована, а заимствована из инструкции производителя Jotul.
ОИК-4, жизнь вносит свои коррективы в привычный ход вещей и меняет многие правила. СТБ EN 13229-2009 специально для Вас прикрепил к сообщению. Его не нужно критиковать, а нужно исполнять. Это - закон!
Тип файла: pdf EN_13229-2009.pdf (2.72 Мб, 2911 просмотров)
Старый 09.12.2012, 03:33   #100 или 114328
ister, Там все трубы в изоляции
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
