Старый 11.12.2012, 13:57   #671 или 114647
нуда, в нижней...
только как это сделать? видел что сетку просто кладут, к ней трубы тп и потом заливка... т.е. сетка практически лежит снизу стяжки
Старый 11.12.2012, 14:11   #672 или 114650
В начале ветки вроде Сергей_31 показывал фирменные подкладочки под сетку, можно просто обрезки арматуры.
Старый 11.12.2012, 14:12   #673 или 114651
ivanov
что то никто ничего не сказал по поводу стяжки 35 мм над трубой ТП. Не продавит ли ее ванная с водой. Больше стяжку не могу так как на весь пирог у меня 10 см. сверху вниз плитка 10 мм, 35 мм стяжка с сеткой, 20 мм труба ТП, 5 мм ППЭ с фольгой, пленка, ЭППС 30 мм
ivanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 14:34   #674 или 114654
Старый 11.12.2012, 14:51   #675 или 114656
Александр Иосифович
При небольшой толщине стяжки необходимо произвести армирование. В таком случае с трубой ничего не случится.
Старый 11.12.2012, 14:58   #676 или 114657
ivanov
ну если положить в стяжку сетку над трубой с наиболее меньшим размером ну может там 3 -5 см
Старый 11.12.2012, 15:02   #677 или 114658
я както решил стяжку по крыше 5см сделать по пенопласту.
ой мля звук страшный под ногами. ну допустим еще плитка ляжет. но не то же. залил еще 5см. вот тут уже масса м2 равнялась весу человека грубо говоря и никакого бухтения и т.п.
PS а как у остальных с этим делом то ? правда у меня 15см пенопласта. а как по 5 см. ?
Старый 11.12.2012, 16:03   #678 или 114661
по 5 см нормально... а как полы по грунту а потом отделка плиткой...
отработанная схема а по 3см проблем тоже нету
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее было в 15:01 ----------
Сообщение от ivanov Посмотреть сообщение
ну если положить в стяжку сетку над трубой...
предположим вы делаете тп с использованием мп. положите вы на него сетку и станете закидвать раствор и по маякам разравнивать... что будет или скажем так - может стать с трубой мп знаете?
Старый 11.12.2012, 16:25   #679 или 114663
10 см -это не тонкий пирог и стяжки 35мм над трубой вполне достаточно для жизни.
У меня 4 см ЭППС +пленка п\э обычная +сетка+трубы+стяжка на пласт.фибре и жидкости для пластичности раствора ( забыл как ее зовут))))+плитка на клею=точно не больше 10 см по итогу.
Ванная с водой стоит на плитке, плитка на стяжке прим. 2-3 см над трубой. За несколько лет плитка не продавилась. Стяжки из-под плитки не видно.
Что такое 5мм ППЭ с фольгой и его смысловая нагрузка?
Старый 11.12.2012, 17:03   #680 или 114669
evg
Аватар для evg
А как вы суммируете? ). Труба ТП идёт ведь в самой стяжке. Высота стяжки получается 5см а не 3см, 3см только над трубой. 5см для стяжки ТП - наверное минимум. Лучше больше.
Ванна на первом этаже и под ней неотапливаемое пространство? Если да, то утеплителя 3см очень мало. 5мм фольги убирайте, ложите обычную плёнку в 1мм
тёплый пол
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
