Старый 12.12.2012, 12:17   #691 или 114780
Aleks75
ivanov, исходя из вышесказанного Вам осталось выбрать один из двух вариантов: сверху в см 1/3/2/4 или 1/4/2/3. Пленку в расчет не берем. Осталось выбрать что в приоритете толщина стяжки или толщина утеплителя.
Aleks75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 12:34   #692 или 114783
ivanov
хотелось бы знать разницу между 30 и 40 мм ЭППС, но я склоняюсь к 40 мм стяжки и 30 мм ЭППС
ivanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 12:43   #693 или 114786
evg
Аватар для evg
Сообщение от ivanov Посмотреть сообщение
Я вот думаю не будет ли холодно в тех частях где подвал
Даже без утеплителя может быть "не холодно". Весь вопрос в теплопотерях. Я вот спрашивал но ответа так и не получил, почему на крышу все рекомендуют утеплителя от 20см, а в тёплый пол только 5см ). Учитывая что разница температур между теплоносителем и наружной температурой воздуха примерно можно считать одинаковой (в трубе тёплого пола +40С, в неотапливаемом подвале +0, точно также в комнате под чердаком +22, а на чердаке пусть -10).
То что тепло идёт вверх, тут не причём, на теплопотери это не влияет в обоих случаях.
Ну и думаю что на 1см можно сделать уровень в ванной выше, чем в остальных комнатах. Это снивелируется порогом дверной коробки. И тогда я бы делал так: утеплителя 5см (3+2), стяжка 5см, плитка 1см.
Ну и перепроверьте все расчёты по уровню пола во всех комнатах (особенно раз у вас полы по грунты, черновая стяжка в других комнатах уже залита?). В строительстве частая ошибка с замерами этих самых уровней а также высоты дверных проёмов.
Последний раз редактировалось evg; 12.12.2012 в 12:58.
Старый 12.12.2012, 12:55   #694 или 114787
ignatov
Аватар для ignatov
Труба ТП +40, а стяжка ближе к +25. В комнате под потолком не ниже. В подвале +5, над чердачным перекрытием -25, есть разница?
Старый 12.12.2012, 13:57   #695 или 114793
evg
Аватар для evg
Да, не дошло до меня, что нужно смотреть t стяжки а не теплоносителя. Но всеравно:
Теплопотреи зависят от среднесуточной температуры за сезон. Какова среднесуточная температура зимой на чердаке? Думаю не ниже -10? В неотапливаемом подвале зимой +5? А температуруа грунта под черновой стяжкой какая? - я не в курсе, просто уточняю.
Хотелось бы всётаки знать реальные цифры по разнице температур, ведь именно от этого выбирается толщина утеплителя?
Старый 12.12.2012, 14:55   #696 или 114799
ivanov
а как сильно сжимается ЭППС ? я имею в виду при залитии стяжки и впоследствии когда по полу ходят
Старый 12.12.2012, 15:26   #697 или 114805
freeze
Аватар для freeze
Нагруженный стяжкой и мебелью ЭППС сжимается на столько мало, что этими данными можно пренебречь.
Старый 12.12.2012, 15:42   #698 или 114808
ivanov
кто может дать данные зависимости теплоемкости от толщины ЭППС
Старый 12.12.2012, 15:51   #699 или 114810
ivanov,
полистайте сайт российского пионера-производителя эппс.
Там же онлайн-консультация.
http://www.penoplex.ru/subsection/de...plication.html
Старый 12.12.2012, 17:06   #700 или 114819
evg
Аватар для evg
Наверное Вам должна быть боле интересна теплопроводность, а не теплоёмкость
тёплый пол
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
