Старый 14.12.2012, 21:16   #71 или 115197
Александр Иосифович
Согласен. Можно отапливать дом одними теплыми полами.
Старый 14.12.2012, 21:29   #72 или 115199
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
так и радиторами тоже. не ?
Старый 15.12.2012, 17:44   #73 или 115290
Александр Иосифович
Идеальный вариант - полы+радиаторы. Полы-комфорт, радиаторы-отопление. Но такая система отопления гораздо дороже.
Старый 20.12.2012, 12:33   #74 или 116040
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Доброго дня всем! Хочу приобрести радиаторы отопления. С маркой определился, буду брать "Лидею". Вопрос в том, как следует выбирать мощность прибора. В таблицах два параметра : для Т 70" С и Т 50" С, соответственно и тепловая отдача разная. Как мне правильно выбрать нужную мне мощность?
Для расчёта теплопотерь дома пользовался этим калькулятором :http://www.infoterm.fatal.ru/caldrons/heatloss.php
Температуру за окном выбрал -25"С, 2-й стеклопакет, высота потолков первого этажа 3м., второго 2.5, сверху холодный чердак, соотношение площадей окон и пола 10-20%. Стены у меня из гс блоков 400мм. на клею. Суммируя полученные мощности у меня вышло 11кВт теплопотерь.
И ещё, какой ширины следует выбирать радиатор относительно ширины окна. Если окно 1.8м, то, если я правильно понимаю, радиатор должен быть немного уже окна, чтобы тепловой поток "омывал" окно. Или же можно установить более мощный радиатор, но короче. Или же тут вопрос пропорций и эстетики?
Старый 20.12.2012, 12:50   #75 или 116046
опять эти калькуляторы... тогда уже просто тупо берете 100вт/м2
по радиаторам ,не ленитесь, скачайте рекомендации по применению. там есть ответы на все ваши вопросы
http://lidea.by/forpartners/document/9
Старый 20.12.2012, 20:11   #76 или 116124
bragster
Андрей.80,
Сейчас часто используется низкотемпературная система отопления, это когда подача не более 55-60 градусов, поэтому расчитывай свои радиаторы по меньшей дельте, еще плюс в том, что подняв температуру подачи предположим до 70 градусов, сможешь быстро прогреть дом если нужно. Но если проектируется именно низкотемпературная система, то максимальную теплоотдачу делим на два.
Радиатор идеально по ширине окна или чуть уже.
bragster вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 00:03   #77 или 116177
70-50 вроде как стандартные цифры для расчета...это нужно почитать ваш пост и сделать как пишете вы? и делов то? давайте подкрепим ваши слова чем нить больше чем просто словами!?
Старый 21.12.2012, 00:27   #78 или 116183
VAR, тебе нужна таблица мощности радиаторов в зависимости от дельты Т?
На упаковках указывают мощность при Δt=70 градусам. Это значит, что если в комнате 20, то подача 90.
Для сравнения алюминиевый радиатор (1 секция) с межцентровым 500 мм (высота 580 примерно) шириной и толщиной 80 мм имеет теплоотдачу:
при Δt =70°С - 168.76 Вт
при Δt =50°С - 108,6 Вт
То есть при подачи в 70 градусов, вместо вышеуказанных 90, мощность радиатора в 1,5 раза меньше
Старый 21.12.2012, 01:43   #79 или 116190
ненужна. на форуме выкладывал програмку в экселе мною писанную для подбора радиаторов керми. так что все это знаю.
я к тому что расчетные цифры 70 и 50 с дельтой в 20 не просто так взяты
Старый 21.12.2012, 01:54   #80 или 116193
70 это уже сама дельта
И вроде как применялась на наших постсоветских просторах. На западе 50.
Но для расчёта можно, точнее нужно, применять свою дельту. Иначе радиаторы не сможешь правильно подобрать.
Зы. Если я планирую иметь в доме 23 градуса, а теплоноситель подавать 50 градусов, то и подбирать радиаторы по мощности мне надо исходя из Δt=27 градусам. И расчёт радиаторов исходя из Δt=70 или 50 градусов мне совершенно не ннужен
зыы. может мы об одном и том же говорим?
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
