Старый 18.06.2011, 19:38   #1 или 9903
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Вопрос Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа.
гидроизоляцией защищается фундамент или все же цокольные помещения? Поясните плиз если монолит 120 глубиной и цоколя не будет, естественно будет гидроизоляция блоков от капилярного подсоса, и будет гидроизоляция пола по грунту. Нужно ли откапывать фундамент для гидроизоляции или простоит и так лет этак 50? Т.е. нужно ли защищать от влаги сам бетон?
Последний раз редактировалось Славка; 18.06.2011 в 22:44.
Старый 18.06.2011, 20:44   #2 или 9906
Classic
Аватар для Classic
Ниче с ним не будет и через 50 лет... нечего себе лишнюю работу искать - тут дела на поверхности "выше крыши"
Старый 19.06.2011, 00:19   #3 или 9952
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
Бетон - нет. Ему во влажных условиях хорошо. Комфортно. Про окружение такого не скажешь.
Старый 19.06.2011, 22:46   #4 или 10090
Наташка1982
Какому такому окружению плохо без гидроизоляции бетона?
Старый 25.06.2011, 21:26   #5 или 11552
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
товарищи! просветите несведущего....
фунд - плита. Внешн. стены - к-б блок 400мм. Чего там на плиту кинуть в качестве гидроизоляции и сколько слоев нужно ? (руберойд, технониколь ?)
Нужно ли под внутр.нес. и перегородки также делать гидроизоляцию ? как я понимаю влага снаружи туда поскольку попадать не будет - соотв. не нужно?
И есть ли смысл вообще "отрезать" фундаментрую плиту от стен дома каким нибудь тонким утеплительным материалом ? (для уменьшения энергопотребления дома... бо как я мыслю через грунт, плиту к стене будет идти холод зимой.. ) и как этот материал может называться...? есть мысль кинуть под стены вспененый полиэтилен
http://poriflex.com/produkcija/polos...nye/index.html
приблизительно такой...
вот только вопрос - будет от него толк то вообще, учитывая вес стены и перекрытий?
Старый 26.06.2011, 12:09   #6 или 11619
зависит от грунтов и вод.
у меня бетонный пол черновой по песку. тупо пролил какой-то мастикой.
без проблем. а вот в первом доме был подсос ....углы сырели...некошерно 8-(
отрезать стену подвала от низа?. ИМХО обязательно.чем.? николем каким толстым.
(положено и стены дома от фундамента отрезать слоем....по старинке.
СниПОв не знаю. знаю практику.)
Старый 26.06.2011, 12:48   #7 или 11625
CINEMAX.by
ну не знаю - может грунтовые воды и вылезут где-нить...
но у меня выходит, что под плиту полностью вылаживал кусками технониколя по 1м2.
Оттуда - навряд ли "прилетит". По периметру плита утеплена и одновременно гидроизолирована ЭППС в 10см.
Старый 26.06.2011, 13:37   #8 или 11629
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
пост 39.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=345&page=2
Старый 04.07.2011, 16:36   #9 или 12854
Optimist
Аватар для Optimist
Читал, читал, а все одно вопрос остался.
Люди добрые, подскажите: фундмамент ФБС, подвал только под пристроенным гаражом.
Вопрос: надо ли гидроизолировать (теплоизолировать) фундамент, где нет подвала?
Ответ желательно с пояснением?
ЗЫ. полы по грунту, вода по весне высоковато.
Старый 05.07.2011, 17:47   #10 или 13070
Alex77
Аватар для Alex77
у меня такая же ситуация как и у Optimist. думаю гидроизолировать фундамент только под гаражем, а утеплять по всему периметру. Верно ли так делать?
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
